Мой велосипед ;D
transeo 3.0, похожий где то здесь видел...
Вот и мой транспортный вертолетик попал в кадр умелого фотографа.
Этот скотт спорстер имеет историю:
- в стоке он был стоковым sportster p3, но недолго,
так как был сразу переведен с 9ск на 8ск
- флетбар был реорганизован в сетап с рогами в центре
- жесткой карбовилка.
- синглспид 48/18
- синглспид 48/18 амовилка флетбар
- синглспид 48/18 амовилка баран
- мультиспид 48/9ск баран, ручки не дуалы,
1 манетка мтб alivio на руле. текущее состояние.
- есть план переставить манетку на раму (т.к. переключаюсь я примерно раз в неделю)
- возврат к амовилке вызван:
1. реалии белорусских асфальтовых дорог
(не по всем дорогам хочется ехать на ригиде, приближенном к шоссейнику)
2. реалии минского городского асфальта
(не на все реалии хочется налетать на жесткой вилке
на привычных скоростях 48/16 - 48/12)
3. есть пара-тройка велов на жестких вилках
Suntour nex хорошая вилочка, если понимать, зачем она нужна.
Она нужна на скорости 30-40 на раздолбанном бетоне на шоссейной резине.
Сфоткано тут
https://poehali.net/index.php?board=12;action=post;threadid=35723
Кургузый китайский ситибайк.
Руль и вынос поменял. Покрышки тоже. И крылья. И багажник :)
Specialized FSR XC Expert модель 2010 года. поменял педали на топталки-платформы с шипами, переключатели, передний с Deore на SLX, задний с shimano XT на Sram X9 и манетки Sram X7, шимано задний не удовлетворяет в плане четкости.
вел устраивает и радует :)
Scott Scale 2011 custom (вес без контактов - 10, 7, используется для грунтов и грязи)
Scott Scale 2010 custom (вес без контактов - 10, 5, используется девушкой)
Рама: Nakita Team XCC Edition Carbon
Вилка: RS SID RLT 100 мм
Рулевая: FSA
Руль: Focustek carbon flat 31.8mm, 600mm
Гриппы: Ritchey WCS Foam
Тормоза: Avid Elixir R
Вынос: Bontrager SSR 110 мм, 10 degree
Педали: Shimano PD-M540
Система: Shimano XT FC-M770 22/32/44 175mm
Седло: Selle Italia SLR Carbonio Flow
Обода: WTB Speed Disk XC
Втулки: DT Swiss Cerit
Спицы: DT Swiss Competition 2.0-1.8-2.0
Шины: Rubena Zefyros (добиваю пока сухо)
Цепь: Shimano Ultegra CN-HG93
Задний переключатель: Shimano Deore XT M-772SGS
Передний переключатель: Shimano SLX FD-M661
Манетки: Shimano Deore XT
Подседельный штырь: FSA Carbon Pro
Кассета: Shimano Кассета CSM770 11-34T, 9-speed
Моя лошадка Меридка. TFS XC 400-V, всё сток, кроме колодок и педалей.
Появился вот такой велосипед.Можно сказать, что достаточно резкий апгрейд потому как до этого был Trek 4400, но достаточно апгрейженый.Сразу скажу , что велосипед используется по назначению на все 100, а может и 200%, т.к. проффесионально занимаюсь и гоняюсь)Итак...первые впечатления:
1.КАТИТ
2.Достаточно легкий, цифру точно не знаю, нет весов.На днях взвешу
3.Очень нравится внутрення проводка тросов
4.Вилка очень достойно отрабатывает
5.Качество покраски на высоте)
6/Made in Germany
Обклеен защитной пленкой, но не полностью-отличная вещь)
Комплектация-обычная, скучная шимана зато отлично работает)
Комплектация:
Рама карбон монокок (внутренняя проводка тросиков и гидролинии, под конический шток, PressFit каретка)
Вилка Fox 32 F100 RL Open Bath Tapered
Тормоза дисковые гидравлические Avid Elixir 3 (передний ротор 185 мм, задний - 160 мм)
Вилсет 26" Rodi D 540 (втулки Quando)
Покрышки 26" Continental X-King 2.2 (фолдинг)
Седло Prologo Nago Evo X10 Pro T 2.0 (защита боковин, очень качествено собрано на винтах)
Руль Concept SL Flatbar (с рожками, плоский)
Вынос Concept EX
Подседельный штырь Concept EX (оригинальное крепление)
Система 10 ск. Shimano Deore XT FC-M770-10
Задний переключатель 10 ск. Shimano Deore XT RD-M773
Переключатель передний 10 ск. Shimano XT
Кассета 10 ск. Shimano SLX CS-HG81-10
Цепь 10 ск. Shimano SLX CN-HG74
Манетки 10 ск. Shimano XT
Хочу поставить роторы ashima синенькие и болтики заказать тоже синенькие для фэншую.Зимой может быть поменяю колеса
Мой второй байк, стрит-триал.
Frame - Echo Czar 24 , Green HS33 Only
Fork - Trialtech Sport 26 Disc Only (+20 Mount), Black
Cranks - Zhi CNC 170mm ISIS, Black
Pedals - Wellgo MG-1 Titanium spindles
Freewheel - White Industries ENO Trials
Bash Ring - Echo Urban 18T, Red
Chain - KMC K-710 SL, Red
Bottom Bracket - Echo Urban Titanium spindle
Sprockets - Echo SL 14T
Rim - Echo Urban Front 24 White
Spokes - DT Champion, Black
Front Hub - Zhi Disc 2009, Green
Wheel Nutz - Viz, Green
Rim Tape - Echo 24x34mm, Green
Tube - Maxxis Welterweight 24
Tyre - Schwalbe Table Top 24x2.25
Rim - Echo Urban Rear 24 White
Rear Hub - Echo SL 135 Free White
Wheel Nutz - Viz, Purple
Rim Tape - Echo 24x34mm, Purple
Tyre - DMR Moto Digger 24x2.35
Saddle - Inspired Pivotal Black
Seatpost - Inspired Pivotal Post
Seatclamp - Echo, Red
Handlebar - Inspired Riser 720mm White
Headsets - Echo SL Black
Stem - Trialtech 120 мм/17°, White
Spacer - Transition, Green
Grips - Echo, White/Green
Front Brake Lever - Hope Mono Trial No3
Disc Brake Rotor - Hope Mono Trial, 180mm
Hose for hydraulic - Magura
Connector Kit - Goodridge, Gold
Rear Brake Lever - Magura HS33, White
Brake Lever Blade - Echo SL, Green
Pads - RockMan, Blue (Grind)
Brake clamps - Echo SL, Blue
Brake Booster - Bionic, Black
Fixing for hose - M Part
Chainstay Protector - Trialtech
теперь и с горизонтальными дропаутами.
осталось облегчить камеры и заднюю ось на титан поменять
мой.... новый....
рама из нержауя...пашти уся.....
спец звезда...и ШИПКОСТЬ В ГОРКИ...о да)да да....
и колёса 2"8 |-)) |-)) ента дюймы у хату просим |-)) |-))
вел для реальных пацанов) =8O :o
Моя новая ракета! Только вчера куплена!
FCR 2
Как я раньше на горнике катал не пойму....
ПУЛЯ
Наконец-то, почти довел до ума свой Фудж :)
Итак:
рама и седло пока сток
вилка - масляная Tora 302 с U-Turn
подседел, руль, вынос, грипсы - PRO Koryak
втулки, система, кассета, цепь, тормоза - XT
роторы - 180 перед/160 зад
обода - Mx disk
спицы - Match
переключатели - SLX
манетки+тормозные ручки - дуалконтролы XTR
педали - 540 шимана
покрышки - Смарт Сэм 2, 1, на грязь взял Максис Мобстер 2, 35 + 2, 1, ну и зима Швальба Айс Спайкер Про 2, 35.
В планах другая рама и седло, возможно вилка.
обновил байк с прошлого года : https://poehali.net/forum/velo/nashi-velosipedy/nashi-velosipedy--kto-na-chjom-kataet/?page=11#forum_message-295534
shimano slx 3x9 заменено на sram x7 2x10 (если есть возможность выбора - берите обязательно двойку спереди)
педали shimano 540 заменены на Look quartz (брались у VelomanBY, отличная альтернатива шимано - легкие, с широкой платформой и легко вставляются при любом загрязнении )
убраны - рожки, болты для держателя
вес примерно 11.5кг
