Слепил из того, что было |-))
Заканчиваю "дорабатывать" под себя свой вел! Много сил и люби вложено! Ходовая за 3к совсем износилась( зимой достаточно часто ездил) , поэтому за этот сезон планирую прокатить еще тыщи 3 и заменить на приличную.
Рама: GT Avalanche 3.0 2011 L
Вилка: rock shox revl air u-turn 100-130mm 2006
колеса: C кубика sunringle ryde xmb( втулки на промах)
Покрышки: spec fast talk 2.0
Манетки: shimano alivio
Передний переключатель: Shimano alivio
Задний переключатель: deore shadow
Система: FSA Dyna Drive (42/32/22)
Кассета: Shimano CS-HG30 (11-34)
Руль: concept flat 620mm
Передний тормоз: Avid elixir r sl 180mm
Задний тормоз: avid eixir r sl 160mm
Подседельный штырь: сток
Седло: selle italia
Вес: около 13-14кг
Велосипед Mongoose Tyax Expert 2012 черно-оранжевый.
Откатал на нем в этом сезоне около 350 км, до него была мерида M80 за 270 уе, на которой отъездил три года, поэтому в этом году решил взять ченить получше, вот взял мангуста )
Рама: Mongoose XC Hardtail, Алюминий М
Вилка: Гидравлическая Suntour XCR LO w/100mm ход вилки, регулировка отскока, локаут.
Ободья: Alex TD25 двойные 32 Hole
Втулка передняя: KT Alloy QR Disc 32 Hole
Втулка задняя: KT Alloy QR Disc 32 Hole
Покрышки: Kenda Slant Six, 26 x 2.1
Манетки: SRAM X5
Передний переключатель: Suntour XCR
Задний переключатель: SRAM X5
Система: Suntour XCR V3, 44/32/22t
Кассета: Sunrace, 11-32t, 9-speed
Цепь: KMC X9, 9-speed
Педали: Mongoose Alloy Platform
Руль: Alloy MTB, 31.8, 30mm rise
Рулевая: Threadless, 1 1/8"
Вынос: Alloy MTB, 31.8
Тормоза: Гидравлические Tektro Draco Pro Hydraulic Disc, 160mm rotor (F/R)
Подседельный штырь: Mongoose Alloy, 31.6 x 350
Седло: Mongoose MTB Trail
Рама: Fuji Track Pro 2009 56 cm
Вилка: Fuji Carbon
Руль + Вынос: Easton EC90 equipe slx / Deda Newton Pista 110 mm
Седло: San Marco Concor
Переднее колесо: Mavic Ellipse / Schwalbe Lugano
Заднее колесо: Mavic Ellipse / Vittoria Rubino Pro / Cog 19t
Система: FSA Track Carbon 52t
Педали: Crank Brothers Eggbeater 3
Цепь: KMC K710SL SUPERLITE KOOL
Вес: 7, 9
Моя ракета
пока еще ;D с туклипсами и катафотами ;D
Specialized StumpJumper Elite (L)
Рама M5 fully manipulated alloy, curved TT, SS w/ disc brake mount
Вилка RockShox Sid RL, tapered alloy steerer, rebound and compression adj. w/LO, standard drop-outs, 90mm travel
Ободья Custom DT Swiss X420SL, 24mm w/ eyelets, 28/32h
Втулка передняя Specialized Hi Lo disc, laser-etched logo, OS 28 end caps, sealed cartridge bearing, RWS, 28h
Втулка задняя Specialized Hi Lo disc, laser-etched logo, double sealed cartridge bearing, QR, 32h
Спицы DT Swiss Champion 1.8mm (15g) stainless
Покрышки S-Works ''The Captain'', 120 TPI, 2Bliss ready aramid bead, dual compound, 26x2.0''
Манетки Shimano SL-M660-10R SLX, 10-speed, trigger
Передний переключатель SRAM X.7, 10-speed, 34.9 clamp mount, top pull
Задний переключатель Shimano RD-M980 XTR Shadow, 10-speed, mid cage
Система Custom SRAM Carbon S-2200, 10-speed XC double, GXP spindle, removeable spider, 175mm
Каретка Custom SRAM Carbon S-2200, 10-speed XC double, GXP spindle, removeable spider, 175mm
Кассета Shimano HG81, 10-speed, 11-36t
Цепь KMC X10, 10-speed, w/ reuseable Missing Link, nickel plates
Руль Specialized XC flat bar, 6061 butted alloy, 660mm wide, 8 degree back sweep, 6 degree up, 31.8mm
Рулевая 1 1/8'' upper and lower campy style cartridge bearings for integrated alloy HT
Вынос Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 31.8mm clamp, adjustable rise
Передний тормоз Custom Avid Elixir R SL, hydraulic disc, alloy backed semi-metallic pads, reach adjust, stainless hardware, G3 Clean Sweep rotor, 160mm
Задний тормоз Custom Avid Elixir R SL, hydraulic disc, tool-less reach adjust, alloy backed semi-metallic pads, stainless hardware, G3 Clean Sweep rotor, 160mm rotor
Тормозные рычаги Custom Avid Elixir R SL hydraulic, tool-less reach adj.
Подседельный штырь 2014 butted alloy, single bolt setback, 30.9mm, 15.5/17.5'': 400 mm
Седло Specialized BG Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm width
Вес без педалей 10, 3
Рама: Specialized RockHopper
Вилка : RockShox Reba SL
Манетки: Sram X7
Передний переключатель Deore
Задний переключатель:Sram X7
Система: SLX 38-26
Колёса:Fulcrum Red Metal 5
Покрышки: Continental MOUNTAIN KING 26*2, 4
Педали: Shimano PD-M520
Тормоза: Avid Elixir 5
Седло: Selle Italia SLR
вес 12 кг
Мой фуджик...
Пока стоит все родное :|(
Собрал!
2011 Turner 5.Spot (ещё раз спасибо Андрею Guns-c за оперативный заказ и доставку рамы :))
Навеска почти вся от Specialized Stumpjumper FSR Comp
Вилка 2010 Fox Talas 32 RL
Велосипед еще не готов, пока только разрабатывается "концепция".
Назовем сей проджект славным цифросочетанием 911
Что хочу сделать:
Поставить карбоновую жесткую вилку(500-600граммов)
Легкие колеса от циклера/гибрида со сликами и втулками под диск
Шоссейное оборудование уровня дюра-эйс 7800 или Ультегре 6700 с дисковой механикой Авид ББ5
Шоссейную систему со снятой большой звездой
Все это дело по предварительным прикидкам должно завесить на 7, 0-7, 5кг.
Зачем это будет(если будет) собрано? Да ни зачем.
Просто суперскоростной алкобайк
двухподвес
рама gt sensor 4.
рейдон вилка, задний аморт xfusion(сток, нада менять и их).
руль PRO 125 гр, что на драгоне висел долго в продаже.
рама М мне впритык по величине, потому вынос максимально короткий.
к сожалению не купить у нас моей ростовки S двухподвес=)
обвес ХТ,
ротора 203 мм на большом пауке, ах как работает приятно.
кроме: калиперов - саинты двухпоршневые, манеток slx, тормозных ручек slx.
вес 14.3
фотки тут моего
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=297645123649769&set=a.294082197339395.70177.100002128508901&type=3&theater
ну и ниже фотку прикрепил
а вот еще вел зачотный, жаль не мой:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=370337276347366&id=161990113848751&set=a.168622716518824.33430.161990113848751&refid=20&ft=fbid.370337299680697
CUBE AMS 130 PRO пока что в стоке, но планы по апгрейду уже намечены! ))
Рама HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System
Размеры 20"
Цвет black 'n' white
Вилка Rock Shox Revelation RL Air 2-P 120/150mm, Motion Control, PopLoc
Задний амортизатор Fox Performance Float RP23 BSD 200x51mm length
Рулевая FSA Orbit Z-T-R
Вынос Syntace F149 Oversized
Руль Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized
Грипсы CUBE Fritzz Screw-On-Grip
Задний переключатель Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed
Передний переключатель Shimano SLX FD-M661-10 Down Swing, 34.9mm, 10-speed
Манетки Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed
Тормоза Shimano BR-M505 hydr. discbrake (180/180mm)
Система Shimano FC-M552 2-Piece 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed
Обода RFR ZX24
Втулки Shimano Deore XT Disc HB-M785 / Shimano Deore XT Disc FH-M785
Спицы DT Swiss Industry 2.0 black
Покрышки Schwalbe Nobby Nic Performance 2.25
Камера Impac SV14
Педали shimano pd-m540
Седло Selle Italia X1
Подседельный штырь RFR Prolight 31, 6mm setback
Зажим сиденья Scape Varioclose 34.9mm
Вес 13, 3 кг без педалей
фото с райдерами ))))
Вернулся обратно к холодному алюминию. |-)) Пробегал мимо Пашевич, за что ему огромное спасибо!
Рама: GIANT Talon 2 Disc 2010 21" (L)
Вилка: Rock Shox Recon Silver TK (Solo Air, 2010)
Руль: RITCHEY Руль MTN Superlogic Carbon Flat UD Finish
Вынос: RITCHEY WCS 4-AXIS Wet White
Грипсы: RITCHEY
Задний переключатель: SRAM X9 Carbon Long Cage 10S White
Передний переключатель: SRAM X7 3x10S High Clamp Dual Pull
Манетки: SRAM X7 3x10S
Система: SRAM S1000 22x33x44 175mm
Кассета: Sram PG-1050 12-36 10S
Цепь: Shimano XTR
Педали: 520-е
Тормоза: FORMULA RX 180+160 White/Red XO clamp
Колеса: DT Swiss XPW1800
Покрышки: Schwalbe RoRo + RaRa
Седло: WTB Silverado TEAM BLACK
Кастомайзер на основе ХТС 2009 года
Вилка Rosk Shox REBA Race 09 /Remote Lockout
Тормоза Formula RX 160/160 с родными роторами Formula Air Light
Колеса Fulcrum redmetal 5
Система SHIMANO Deore XT (09) M770 Hollowtech II (44x32x22T)
З.переключатель SHIMANO Deore XT (09) M772
П.переключатель SHIMANO Deore XT (09) FD-M770
Манетки SHIMANO Deore SLX SL-M660 Rapidfire Plus
Кассета SRAM 980 11-32
Цепь SRAM PC-991 hollow pin
Руль Ritchey WCS Mountain Carbon Flat Bar
Вынос Ritchey WCS 4Axis Stem
Подседел Hylix Carbon 30, 9 400 мм
Грипсы Ritchey WCS Truegrip Foam Grips
Покрышки Schwalbe Racing Ralph 26x2, 1\Rubena Kratos 26x2, 25
Седло Selle Italia Gel Flow
Педали SHIMANO SPD-M540
Эксцентрики Aerlite Titan
Рожки Singletrack St-Lites Bar Ends
Велокомп Cateye Micro wireless
Общий вес в рабочем экипе - 10, 7 кг.
Как показали две недели гор, НРЖ аппарат!
