Как Кстати G3 на сложных участках работает (имею ввиду колеса)?хоху потом тоже себе зондочки
Извините, забыл совсем про эту тему. G3 работает как на рекламном видео от кампы - хорошо, разницы не чувствую. Центавр выпилили из линейки продукта на 2015 год. Да и разницы с велоче было мало. Так что вариантов интересных масса, и за модой гнаться не стоит.
вел шикарен ваш :-9 орсобенно по железкам :)
Стукнуло в голову собрать завалявшееся железо во второй велосипед. Оставалось только раму с вилкой прикупить, да мелочей кое-каких.
Вот получился: рама Aist-Bianchi, вилка Ritchey Comp. Усё карбон.
Трансмиссия: Campagnolo Mirage 9sp (в дальнейшем перейду на 10ск путем замены механизма правой ручки на более новую модель, естесственно совместимого со старым)
Система: Campagnolo Veloce 2012.
Тормоза: Campagnolo Xenon. И меня это не смущает. Колодки давно заменил.
Руль, вынос, седло - Ritchey Comp.
Подседел китайский дешевый из мотовело (но довольно легкий).
Колеса: Campagnolo Khamsin 2011.
Общий вес всего, что на фото - 8, 8 кг.
Сколько стоит - не скажу, но в целом вышло раза в два дешевле, чем за Coppi (который получил новые колеса и седло, фото позже).
Магнитик с колеса забыл снять. Буду использовать GPS для этого вела, который легко надеть/снять.
а какие клинчеры на копейке, на 25 похожи?
Не, все 23. Только думаю переходить на 25. По виду не сильно отличаются, а по ощущениям гораздо круче.
а 25 влазит с нормальными зазорами?
Превосходный аппарат. Есть у автора чувство стиля.
Про резину 25мм солидарен. Разницы в накате с 23мм нет, а по гравийкам гнать можно без опаски, да и по круанозернистому асфальту тоже. На старой выпуклой брусчатке одна засада - колесо в щели между камнями виляет. Руль из стороны в сторону дёргает.
З.Ы. Последнее фото - советовал бы рубашку троса завести под гайку эксцентрика, а не так, чтобы торчала вбок. Подающий ролик станет ближе к звёздам кассеты и переключение будет более чётким в любом случае с любым состоянием переключателя.
Да, влазят без проблем.
Спасибо!! Про "под гайку эксцентрика" не совсем понял. Рубашка же вокруг обходит. На всех велах немного оттопыривается вбок. Ничего страшного.
Я про вот это вот. Угол охвата звёзд цепью больше. Подающий ролик ближе.
Я понял. Если не трудно, удалите вложение из сообщения ;) ;)
Не, я такого нигде не встречал. Рубашка не должна заламываться.
Она не заламывается. Работает замечательно. У ХВЗ ещё и не под такими углами рубашки к переклюкам и тормозам подходили и работало всё нормально, если руки правильно приложить.
Превосходный аппарат. Есть у автора чувство стиля.....
