Разбавим узкоколесье, почему бы нет... //-(
TREK Farley 6
http://www.trekbikes.com/int/en/bikes/mountain/trail/farley/farley_6/#
Frame Alpha Platinum Aluminium, E2 tapered head tube, internal derailleur and dropper post routing, 100mm threaded BB, low-direct front derailleur mount, 170mm Closed Convert dropouts
Fork Alpha Platinum Aluminium, 135mm spacing, IS brake mount, suspension corrected
Sizes 19.5"
Front hub Bontrager alloy, 135x5
Rear hub Bontrager alloy, 170x12
Rims SUNringle Mulefut 80mm 32-hole w/cutouts
Tyres Bontrager Hodag, aramid bead, 26x3.8"
Shifters Shimano Deore, 10 speed
Front derailleur SRAM X0
Rear derailleur Shimano Deore XT, Shadow Plus
Crank Race Face Ride, 36/22
Cassette Shimano HG50 11-36, 10 speed
Chain KMC X10
Saddle Bontrager Evoke 2, chromoly rails
Seatpost Bontrager Alloy, 2-bolt clamp, 31.6mm, 8mm offset
Handlebar Bontrager Race Lite Riser, 31.8mm, 15mm rise
Stem Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree
Headset FSA IS-2, E2, sealed cartridge bearing
Brakeset Avid DB 1 hydraulic disc
Grips Bontrager Race
..ничего не взвешивал (нечем) ни компоненты не целиком, задрот-таблицу не мутил: ибо лень.
Прошу понять и пррРростить!
З.Ы. всё пока полный сток, за исключением выноса: поменял 90мм на 60мм, покатаю посмотрю как. Возможно верну назад.
где и по чем? :)
где и по чем? :)
..дык тут. Зачем далеко ходить.. ;D
https://poehali.net/forum/baraholka/pomoshh-kluba/privezu-vely-MERIDA-KELLYS-CUBE-TREK-GIANT-Spec-i-drugie.-tak-zhe-s-sajtoj-v-evrope./
в перспективе думаю поставить руль чутка поуже..
На фэте с его центробежкой колеса руль лучше поуже не ставить :|)
Секс
Но мест, где его можно оправдать, на мой взгляд, очень мало :(
клевый фановый байк. оправдает себя где угодно имхо |-))
На шоссе особенно ;D
ну каэшн, шоссе это ж самое то место, определяющие смысл существования мтб байков ,-)
При длительной поездке, ощущается большое расстояние между педалями?
На любителя или на большого ездока :)
Ну. я немаленький любитель :) . А "человек дождя", что скажет?
с чего расстоянию быть больше, чем на классическом МТБ?
как бэ Q-фактор у фэта на 4см больше, а это чувствуется... когда катался на Свята фэте, ощущение что распяли за ноги и заставляют крутить
мои 183 роста помещаются с комфортом и без всякого напряга. Сначала смущала ширина руля, но привык. В остальном всё блаженно :)
