Мой рост 178, длинна ног 82 см. И передо мной встала дилемма, какой растовки выбрать шоссер скотовский из серии speedster?
и лучше выбирать по росту или длине ног? велосипеды у меня есть, не уверен какую раму продать
Это вам поможет:
http://bike-repair.ru/Choose_frame.htm
http://www.velik.by/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/444/
http://www.velodrive.ru/about/rubriki/5/?id=19
Необходимо учитывать не только длину ног но и туловища!
Зайдите на сайт производителя, там есть размеры, далее c рулеткой к любому шоссейнику у кого рама (для вас думаю М)…покрутить, прикинуть :] а потом молится, что не ошиблись!
Извините не обратил внимание…рамы есть!
Так берите ту, на которой [i]комфортно сидеть + вилка и колеса :|) в чем проблема ???
Для спринта - "М"
для продолжительной ровной работы индивидуальной и в группе - "L"
По ссылке в первом посте http://bike-repair.ru/Choose_frame.htm
"Для этого надо поместить раму между ног, стоя обеими ногами на земле. Приближаемся к рулевой колонке. Расстояние между верхней трубой рамы и промежностью должно быть в пределах 10 -15 см. Если это расстояние меньше, то рама надо выбрать раму меньшего размера".
Может тут ошибка закралась, речь о миллиметрах ) если у вас рама у самой вилки на 15 см ниже промежности это значит что вы с бодуна сели на велосипед соседа подростка )
Возможно автор писал про BMХ , к шоссейнику это никак не относится
http://dreambikes.ru/page/razmer-ramy-velosipeda-vybrat-rostovku
мерить шоссейники по таблице горных не точно , может боком выйти.
даже компактная рама шоссейника (с косой верхней трубой) подбирается иначе чем классическая (с параллельной хребтиной)
Рано или поздно, каждый велосипедист задает себе один и тот же вопрос: «правильно ли я сижу на велосипеде?». Существует много видов посадок на велосипеде и каждая из них присуща одному или другому стилю катания.
Посадка на шоссейном велосипеде.
Существует множество разных школ и у каждой велосипедной школы, будь она итальянская, или американская, всегда можно наблюдать разные стили посадки которые как следствие хорошо или плохо воздействуют на функциональные возможности спортсмена во время езды на велосипеде. Итак, как же нужно правильно сидеть на велосипеде?
Руки – торс. Руки лежат на манетках, а пальцы легко могут переключать(натягивать или сбрасывать). Вот именно в таком положении, угол между руками и туловищем должен быть около 90 градусов.
Руль. Примите посадку и положите руки на манетки. Если вы посмотрите вниз и увидите переднюю втулку – это будет не очень хорошо. Правильная посадка – это когда вы смотрите вниз и видите переднюю втулку примерно посредине или на 3/4 вышего выноса, как это показано на картинке.
Плохие новости: Если вы не можете добиться такого результата на 80-120 выносе, то в таком случае рама которую вы приобрели либо слишком большая, либо слишком маленькая, а это уже не шутки.
Ширина руля. Ширина руля должна быть примерно такой же, как и ширина ваших плеч. Однако тут тоже есть свои плюсы и минусы, чему отдать предпочтение, зависит только от вас. Чем шире руль, тем глубже и стабильнее дыхание(было популярно ранее, сейчас немного старомодно). Чем более узкий руль, тем лучше аэродинамика(сейчас это более популярно и можно увидеть, как мужики с огромными плечами катают на 42 рулях.)
Позиция манеток. Манетки или переключатели, кто как привык, должны находится на одном уровне с рулем, таким образом образовывая плоскую «платформу» для рук. Если вам удобно «завалить» их немного вниз – это тоже вполне нормально, главное чтоб было удобно. Однако сильно «задирать» или «заваливать» – не рекомендуется, так как это может привести к быстрому переутомлению и дискомфорту.
Колени над педалями. Вщелкнитель в педали и поставьте шатуны параллельно к дорожному покрытию. Если взять и бросить отвес с места «чуть ниже коленной чашечки», то он должен делить ось педали пополам. Добиться этого результата можно перемещением сидения вперед или назад.
На заметку: если вы не можете достичь более 90 об/мин, следует пододвинуть сидушку на 1 см назад. В том случае, если 90+, то постарайтесь передвинуть на 1 см вперед. Тут уже идут личные «подгонки».
Высота сидения. Угол сгибания колена должен быть между 25 и 35 градусами по отношению к педали в самой дальней точке от седла.
Угол наклона седла. Топовые седла регулируются на рельсах и можно регулировать их угол наклона. Итак, если вы чувствуете онемение промежности во время езды на велосипеде, то следует попробовать наклонить сидушку вниз на несколько градусов. В случае, если вы постоянно поддерживаете себя и отталкиваетесь от руля, в таком случае руки можно разгрузить, «завалив» сидуху назад на несколько градусов (переусердствовать не стоит).
Положение таза. Избегайте лишних изгибов в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, чтоб избежать лишней загрузки на межпозвоночные диски. Правильная посадка – это посадка, которая позволяет вам свободо дышать.
Вынос – высота седла. Разница высот регулируется для каждого гонца индивидуально, однако есть некоторые рекомендации. Для повседневной и комфортной езды – раз ница высот должна составлять от 0 до 4 см. Для более высоких скоростных характеристик – от 5 до 9 см.
Колени – локти. Зазор между локтями и бедрами должен составлять около одного сантиметра в точке их максимального соприкосновения.
Данная схема посадки на шоссейном велосипеде не является эталоном.
Как и ссылки на советы в интернете :] лишь для информации, а не как руководство к действию.
Критерий истины - практика.
Если опыта на шоссе нет вообще (пара сезонов с накатами 2-4ткм, несчитается), то лучше всего рассчитать размеры рамы.
Вот калькулятор: http://www.competitivecyclist.com/za/CCY?PAGE=FIT_CALCULATOR_INTRO
Калькулятор древний, все коэффициенты - полу эмпирические, но стандартные. Все гаражные конторы, которые делают рамы под заказ (аля кольнаго, сомек, дероса и пр.) используют его когда отрабатывают неофита.
я его использовал.
что означают вот эти значения:
Below are the measurements you entered, followed by our calculations for proper frame size and component positioning. You can refer to these numbers when choosing your frame and component package on-line, and you can keep them handy if you'd like to place an order over the phone.
Measurements
Inseam: 83
Trunk: 63
Forearm: 37
Arm: 70
Thigh: 57.6
Lower Leg: 55
Sternal Notch: 146
Total Body Height: 178
The Competitive Fit (cm)
Seat tube range c-c: 53.8 - 54.3
Seat tube range c-t: 55.4 - 55.9
Top tube length: 57.0 - 57.4
Stem Length: 11.6 - 12.2
BB-Saddle Position: 77.5 - 79.5
Saddle-Handlebar: 55.2 - 55.8
Saddle Setback: 3.7 - 4.1
The Eddy Fit (cm)
Seat tube range c-c: 55.0 - 55.5
Seat tube range c-t: 56.6 - 57.1
Stem Length: 10.5 - 11.1
BB-Saddle Position: 76.7 - 78.7
Saddle-Handlebar: 56.0 - 56.6
Saddle Setback: 4.9 - 5.3
The French Fit (cm)
Seat tube range c-c: 56.7 - 57.2
Seat tube range c-t: 58.3 - 58.8
Top tube length: 58.2 - 58.6
Stem Length: 10.7 - 11.3
BB-Saddle Position: 75.0 - 77.0
Saddle-Handlebar: 57.7 - 58.3
Saddle Setback: 4.4 - 4.8
В частности, что именно означает The Competitive Fit (cm), The Eddy Fit (cm), The French Fit (cm)?
Французкий стиль - это архаика для бреветов, Стиль меркса - это просто пропорции рамы меркса к вашей длине ноги.
Не знаю, уменя рост 183 - рама 60 см! =8O =8O
Великолепно! После 100 км. не болит нигде и ничего :) Когда стою верхняя трубка почти касается паха. Конечно идеал на рост 58, сидел на 56, как на карлика показалась.. Ноги не длинные. Так что все очимо индивидуально :)
Для спринта - "М"
только L или 56 см
примите к сведению и не пожалеете!
зы у самого 178 рост....
Нашел любопытный калькулятор для определения ростовки рам.
Но с начала нужно пройти небольшой тест перед регистрацией, а потом уже сама таблица и результат.
вот ссылка http://www.softvelonline.it/user/customers/sizes/calc.php
