Цитата сообщения от svan отправленного 11 Июн, 2010 в 13:36
вопрос разрешил иначе
всем спасибо
Раз "дурил людям голову" - то уже не отмазывайся, пиши, что взял ;) |-))
Цитата сообщения от pashevich отправленного 29 Июн, 2010 в 00:16
Смотрел в сторону Мавиков 317 + втулки уровня аливио.
Втулки (если насыпные) ниже deore lx не стоит.
added
есть стоковые от трека 4500 пробег ~150 км. чорные (кроме нипелей), если интересно пиши в личные.
Просто себе на будущее:
что можно собрать скромно-приличное на небольшой вес (65 кг) под ви-бряк:
Собирал себе в начале сезона:
Обод Sun CR18 32 спицы
Втулка Shimano Deore FH-M525 32
Спицы Mach1 2.0 от Драгонбайка.
Бюджет уже не вспомню, но не больше 85.
Втулка правда под диск. Но такую привезли, не было на тот момент нужных на складе байкшопа.
Собирал сам, правил после обкатки в Драгонбайке.
Колесо отходило пару тысяч км., из них половину под велоштанами.
Восьмерки и биения в пределах нормы.
Смазка в втулке, как новая, хотя втулки неоднократно купались.
Как колесо поведет себя в дальнейшем посмотрим.
Расхвалил понимаешь свой вилсет.
А тут. Кода снимал кассету обнаружил, побитые цепью спицы =8O.
Причем некоторые спицы срезаны больше чем на треть.
Виноват походу был погнутый петух плюс моя лень и невнимательность. Гнутый петух сместил переключатель ближе к колесу. В результате цепь соскакивала между кассетой и спицами. Пластмассовую защиту я естественно давно выкинул.
Потом петух выпрямил, а переключатель настроил. Но как итог восемь спиц под замену + переборка колеса :-/.
