купил советский велосипед Минского велозавода типа десны раскладной
вопрос-можно ли поставить вместо родной задней втулки тормозной со свободным ходом - бестормозную со свободным ходом на заднее колесо советскому велосипеду?
спасибо!
непонятно зачем выкидывать столь надёжную немецкую конструкцию (пожалуй единственную запчасть, оставшуюся почти без изменений за последние 100 лет)
на горках хочу скорости переключать чтоб с велика не слазить и не идти с ним рядом
Можно, но надо еще учесть, что одной втулкой дело не обойдется. Нужен будет еще крепеж для двух тросиков - для тормоза и переключателя.
спасибо!
Теоретически, можно,
были модели на 5, 6 передач с ручными тормозами,
либо искать такую втулку, либо разгибать раму.
Просвет между дропаутами ммвз 120 мм, современные втулки 135 мм,
можно, конечно, разогнуть, но есть шанс оторвать мостики, на которых должны держаться щитки и тормоза :)
Кстати, чем планируете тормозить ? - это не такой простой вопрос, клещи reach 80 мм, может, и найдете, но MTB-ручки их не тормозят, даже если двумя руками жать.
Дорожник разгибается без проблем, раскладушку я не пробовал.
Я начал было решать похожую проблему вон там (см. мессаже №37), хотел собирать колесо под трещотку, размер 120,
но потом плюнул и разогнул раму, соберу колеса на нормальных втулках RM-60,
и не будет лишних звезд и проблем с чейнлайном.
пламенный привет родному братику/сестричке теперь уже моего вела
в этой теме (судя по деталям рам, они из одного супермаркета :)
А еще можно поставить планетарную втулку на три скорости с ножным тормозом.
самый простой и надежный вариант.
предлагаемый ТС вариант потребует кроме переспицовки колеса еще установки ручных тормозов, что может не потребовать и замены обода. Да и нормальные работающие тормоза-клещи еще нужно найти (шоссейные которые продаются на каждом углу не налезут на стоковую резину 2", а китайщина тормозит совсем никак: лучше уж совсем без них - хоть будешь знать чего ожидать). По поводу длины оси - для 5 скоростей хватает оси 125мм, что в пределах погрешности изготовления рамы, а так как все равно колесо переспицовывать, то нет проблем с зонотом из-за обрезки проставкочной втулки на оси.
PS делал аналогичную процедуру (на 5 скоростей) с детским велосипедом 20". Алюминивая рама сопротивлялась, но в итоге позволила все сделать. Стальная рама на детском 16" вообще легким движением руки переформатировалась под 135мм.
На 5 звёзд рама раздвигается легко и непринуждённо. Тросики легче всего подводить в рубашке на всю длину, избегая крутых загибов (иначе будет перетираться). Вибрейки также ставятся, но с применением рук ,-) . На дорожный, значительно раздвинув перья, поставил 8 звёзд + диск
