Чем зажать гайку адаптера на тормозном роторе?
ВИТ65
Взял на днях адаптер ashima для перехода ротора под 6 болтов на центрлок. Раньше они комплектовались зажимной гайкой идентичной как под кассету. Теперь она имеет зажимные кромки не снутри, а с наружи. Подсказали, что есть шимановский ключ, но у шимано кромки закруглены. Может кто ключ продаст, либо наведите на мысль, как зажать-разжать без ключа?
Дуралюминь? Если сталь то отвертка (зубило) + молоток. С дюралькой нужно очень аккуратно.
У меня такой центрлук
Пользуюсь таким ключиком, продаётся в магазине.
Если совсем ничего не найдёшь, пиши/звони, помогу изготовить любой съёмник, но не калёный.
Вот темка, если что: https://poehali.net/forum/baraholka/ostalnoe/potracheno_5d227d4a4e097/
у меня переходник ашима
закручивал скорее всего ключем как на говнофотке HOSTIK-а
тк больше ничего подобного нету
зы гайки бывают и такие и такие
та что на фотке для адаптера для шимановской втулки под ось
За фотки простите, могу убрать если что.
Кстати, вот этот ключ https://www.ridershop.by/catalog/instrument/semnik_karetki_force_standarta_shimano_hollowtech_ii.html
Есть только один минус, если использовать для съёма центр лук, то норм, а если непосредственно для съёма каретки, то и 1 рубля не стоит, очень портит поверхность алюминиевой чашки.
Еще гайку можно на наждаке или болгаркой из круглой сделать 6-гранной под головку
Мне кажется, что все эти извращения - плод фантазии маркетологов. Нет бы стремиться к единым стандартам, так нет же, под каждую хрень свой спецключик выдумают. Мазохисты.
ВИТ65
Возможно такой ключ подходит для шимано гаек (обычным ключом для каретки hollowtech 2), в Ашиму-гайку он не влазит, либо надо забивать. Подошел вариант ключа, типа старого советского СЕМЕЙНОГО для зажима гаек на вилке советскиих велов (полуовал с одним зубом). Но хотелось бы что-то по альтернативнее.
