Навеяло...
ПС: 1) Внимательно прочитайте вопрос опроса.
2) В этой теме НЕ обсуждаются способы смазки!
3) Голосуем. Если у кого есть что сказать именно ПОЧЕМУ он выбрал данную смазку, то пишем.
По теме. - Когда собаке делать нечего она и будку красит.
Все доводы по поводу варок и остального - это метафизические спекуляции и не более того.
Сам пользуюсь Pedros.
стремление к Совершенству
голосовал за последний пункт
Действительно, зачем извращаться с цепью - и так проблем куча.. Например, как закрепить катафоты, чтоб сбаланстровать лишнюю центробежную силу, возникающую от присутствия ниппеля... или чем помазать спицы для уменьшения турбулентности |-))
Движет лень-матушка :) Мажу пока Connex - ом. Доволен.
нет пункта про трансмиссионное масло.
вот им собсно и смазываю (Mobil Mobilube GX).
"в нем много клевых присадок", позволяет почувствовать што у тебя есть джип.
Меня при смазке цепи интересует только один параметр - отсутствие посторонних звуков при педалировании.
Износом и тп - не заморачиваюсь. Мне проще раз в пару месяцев поменять цепь полностью, чем возиться с ее чисткой, мойкой, вывариванием и тому подобными техноизвращениями.
пункт 5. Только не солидол, а пуш. сало.
5-7 цепей за раз - минут 30 до сложить в коробочки
Мою цепь раз в 100-200км бензином в зависимости от количества *нагнетания* говен.
Смазываю высыхающими силиконками.
Подкину ложечку дегтя каплю масла.
Мажу моторным маслом из канистрочки. Минеральным, полусинтетическим. Или трансмиссионным, если под руку подвернется. Или гидравлическим И-40 или H-46. То есть тем, к какой канистрочке рука быстрее дотянется. Цепь не мыл ни разу и не снимал, только протирал и смазывал тряпочкой. С новья цепь (и велосипед в целом) прошли 4500. К поездке на Украину будет примерно 5500. Тогда и поменяю в какой-нибудь мастерской цепь и кассету. Вне зависимости от их состояния.
UPD. To Fut: выбор смазки обусловлен стремлением не заморачиваться по пустякам, а мазать тем, что есть под рукой. Всё равно цепь будет ходить столько, сколько ей отпущено ейными цепными богами.
Тишина, чистота, чёткость.
Раньше просто мыл в очищенном бензине, теперь после этого просто мылом вымываю (почти как носки). То есть просто после бензина если покрутить цепь, то слышно, как что-то там есть. Растворённые остатки, песочек и всё такое, вымываются мылом и водой. Затем сразу беру в руки простой фен для волос, высушиваю. Кручу цепь пальцами и тишина. Далее смазка. Как я понял, пшикать на цепь, когда та надета, как то не комильфо, ибо если распыляешь на кассете, то потом кассета загажена, а если на нижнем ролике, то ролик потом тянет на себя всё, что только можно. Поэтому, не надевая, аккурат пшикаю синтетической LM, вытираю излишки, затем минут через 5-10 ставлю на байк и доволен как слон: всё работает тихо, ничего не цепляется, ничего не загаживается и хватает на несколько сотен до следующей пересмазки. В говна не лезу, поэтому так надолго и хватает. Пока рекорд после такой технологии смазки - около 400 км.
Считаю, что это не такое уж мудачество, как варка в маслах и типа тому подобное.
все больше и больше похоже на https://poehali.net/forum/velo/velomasterskaya/smazka-cepi-i-velosipeda-kak-i-chem/ ;)
что бы не оффтоп: инонга мою, иногда поверх пшыкаю)) пофиг на говна снаружи, главнео что бы внутри все чистенько было и не скрепело/трещало/шуршало/скрыжытало :]
Ну это кто где ездит. Если я не буду мыть цепи то передачи просто переключаться не будут серез пару сотен км ;)
пользовался раньше шимановской тефлоновой аэрозолью, но ее хватало на недолго (особенно после дождей), как в работе, так и в баллоне ;D потом и теперь купил и пользуюсь finish line ceramic, когда она закончится, то куплю еще раз такую, так как хватает на долго как в работе (и после дождей), так и в емкости)) тихо, чисто все
мою цепку раз в 500 км или после жестких говен (которые бывают редко) раствором по собственному секретному рецепту (все моющее барахло, что есть в доме))) тряпочкой и зубной щеткой. сушу феном. смазываю маслом бытовым универсальным для швейных машинок и дверных петель :) раз в 150-300 км вытираю цепь тряпочкой по кругу (не снимая) и снова немного масла.
Фут, отвечаю на вопрос - тяга к прекрасному :)
2) В этой теме НЕ обсуждаются способы смазки! (-)
2Brainless: "тяга к прекрасному"...поподробнее о выборе именно Вашей смазки, и чем она "прекраснит" цепь. )
