Экспресс метод оценки ростовки собираем статистику
есть хоть и не очень точный но быстрый способ оценки насколько подходит данная ростовка (нет не по количеству пальцев между рамой и промежностью для тех кто не знает способ будет описан ниже)
хочу проверить насколько коректны данные на которые я ориентируюсь
прошу отписываться только кантрийщиков покатушечников и матрасников
данные по посадке стритеров фрирайдеров и прочих агресивщиков а также шоссейников не интересуют тк это отдельная кухня со своими тараканами
также прошу отписываться только людей которые уже катают не на первом горном велосипеде
тоесть интересна инфа от людей которые покатались и так и эдак более менее определились со своим стилем катания и подобрали себе удобную посадку
новичков прошу не обижаться
наши веломагазины конечно год от года становятся лучше
но я хочу собрать данные о удобной посадке а не о представлении о таковой у консультантов в веломагазинах
и так способ
предварительно должно быть правильно выставлено седло по высоте и положению вперед назад (тем кто незнает как выставить правильное положение седла предлагаю изучить этот вопрос и пока не писать в эту тему)
упираемся локтевым суставом в носок седла и вытягиваем руку вдоль велосипеда в сторону руля
интересует положение кончиков пальцев относительно рулевой трубы/выноса/руля
возможны варианты например
достал пальцами до рулевой трубы
до середины выноса
от рулевой трубы до кончиков пальцев **см
до руля
и тп
при этом следует указать длинну установленного выноса и примерный угол для выносов с большим подьемом (угол больше 10-15град)
также интересует насколько руль ниже/выше относительно седла
желательно померять линейкой/метром/рулеткой как разницу высот от пола
мерять по верхней поверхности седла и грипс
также написать ход аммортизационной вилки
тип педалей
топталки/контакты
ориентировочно длинну конечностей пропорционально к росту
короткие/средние/длинные
далее указать к какому типу катальщиков сами себя относите
пусть будут такие категории
1 типа спортсмены аццкие жгуны и к ним приближенные
тоесть люди которые катаясь выкладываются на полную
любят ломить в апхилы и тд и тп
2 активные катальщики
люди которые любят активно погонять но при этом предпочитающие не выжимать себя до упора
3 спокойные покатушечники
люди катающие по лесам полям в спокойном темпе без фанатизма
4 агресивные покатушечники
люди катающие по лесам полям при этом любящие агресивно покатать синглтрэки немного попрыгать и тд
тоесть люди для которых имеют значение легкость выдергивания переднего колеса и возможность смещения центра тяжести взад
при этом высота седла ближе к кантрийной чем к стритоводертовой
5 покатушечники матрасники
люди неспеша катающие по паркам и тд для "подышать свежим воздухом"
(предполагается что по пути от 1 к 5 руль становится все выше и ближе к седлу)
тк точную класификацию провести сложно то можно указывать смешанный тип
например 12 24 итд
если с течением времени предпочтения по стилю катания и соответственно посадке менялись тоже можно писать эти данные
ну и пожелания и замечания тоже можно писать
начну с себя
ранее
от пальцев до руля примерно 5см
вынос 100мм
руль ниже седла на 4-7см
вилка 80мм
контакты
длинные
12
сейчас
пальцами достаю до руля
вынос 80мм
руль на уровне седла
вилка 100мм
контакты
длинные
23 немного 4
подозреваю ненаучность метода 8\
касаюсь выноса
руль на одной высоте с седлом
вынос может 105
вилка 80
топталки
наверное средние
большую часть времени 5 иногда пробивает на 4
У тебя данные о предпочитаемой посадке получатся неприявзанные к абсолютным параметрам самого велосипедиста, геометрии его рамы, типу покрытия и предпочитаемым пробегам. Добавь, например, длину ЕТТ, рост и вес нетто, процентное соотношение асфальт/грунт в покатушках, среднее расстояние за выезд, среднюю скорость.
подбор посадки дело тонкое и индивидуальное
от метода точность нетребуется
данные необходимы для выработки рекомендаций по первичной грубой оценке посадки
как раз так можно отвязаться от конкретных значений роста и етт
тк длинна рук и ног изменяется более менее пропорционально с изменением роста
имхо чтоб выявить влияние на посадку процентного отношения грунта и средней скорости за покатушку эт нада выборка далеко не в одну сотню с более менее точными данными о этой самой скорости и количестве грунта
короче это не в тему
отпальцев до руля сантиметров 20 (локть я так понил упирается в носик седла)
вынос 110мм, угол 5гр.Ц
Руль ниже седла на 4-5см
Вило жесткое
Педали контакты модифицированные из 520ки в 540 :)
руки длинные, ноги волосатые.
2 уровень
пальцы доходят до середины выноса
10 см(вынос) угол примерно 5(точно небольшой)
седло выше руля на ~1 см
вилько 100(сэг ~20%)
топталки
длинные
3-5 иногда 2
ноги, кстати, тоже волосатые :]
эт выходит попытка настроить вел у сферического байкера в вакууме
в этом сезоне много экспериментировал с посадкой, в итоге:
когда локоть касается кончика седла пальцами 2 см не достаю до оси рулевой
вынос... не знаю, как указывается его длина, но от оси рулевой до продольной оси руля рулетка показала 110 мм; подъем 6 град.
руль на 7-8 см ниже уровне седла
вилка 100мм, сэг похоже немного не дотягивает до "идеальных" 20%, но я даже и не задовался целью таковым его делать
контакты
ноги длинные, но если постричь ногти - уже появляются сомнения :D
2, немного 4. иногда когда тренируюсь один на хорошо знакомом треке могу и до предела выложиться
самый длинный палец ровно по середине крышечки рулевой
вынос наверное 100, перевернут - параллельно земле стоит
руль ниже седла - на глаз сантиметра на 4
вилка 100
контакты
ноги предположительно средние
категории катания - 234 примерно поровну
Image not setted in DB user_id: 289, image_id: 11385
Когда-то слышал такую методу: ось втулки, руль и глаза должны быть на одной линии.
Для категории №2.
я тоже обычно рекомендую своим покупателям лдоктевой метод, если они сомневаются в правильности ростовки.
у самого пальцы доходят да центра рулевого стакана и добавлю, что хотелось бы раму чуть короче. мой рост около 185, рама 21", вилка 100 мм, контакты. конечности вроде как стандартные.
2 Vitebsk'biker
интересная метода, а что значит категория №2?
Цитата сообщения от bragaman отправленного 26 Апр, 2009 в 22:29
2 Vitebsk'biker
Из второй половины первого в теме сообщения:
P.s.
По "локтевому" методу не достаю 2.5см до оси руля. Вынос 9см.
и так способ
По мойму растовку так нифига не подберешь. Подходит ли тебе длинна верхней трубы, может быть.
Пример. Есть стелс с растовкой L и Gain тоже L.
Есть два чувака одного роста (с одинаковыми волосами на ногах). Так вот одному удобен стелс, второму Gaint, потому что один ездит "лежа" второй "сидя". А геометрия рам у всех моделей разная.
Так вот к чему я. Если эти два чувака новичка, гадать при выборе рамы лучше по таблице рост-ростовка. Дальше регулеровка седлом и выносом.
Если чуваки не новички, то нефиг им локтями заморачиваться. Тело должно само сказать: вот тут надо подлиннее а вот тут покороче.
