Собственно сабж. Интересует, насколько он разбирается и что него внутри? Если конечно никто не боится разобрать это чудо китайского фаростроения. :) Ну или дать мне повертеть в руках. ;)
Я бы поостерегся китайского провода на входе в схеме с импульсным стабилизатором.
Реальные владельцы есть на форуме.
Кагбэ фонарь присматривается ради любопытства в целях дальнейших генетических модификаций.
Или это предупреждение при разборке/сборке?
На веломании давно препарировали уже. Все с фотами там.
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=53128
А чего его бояться? Провод как провод.
Если на входе после провода стоит нормальная емкость, то хорошо, иначе лучше поставить (может паранойя, но какая там индуктивность у провода будет с такой схемой).
Разбирается без вопросов.
Могу "дать повертеть в руках" :)
но ненадолго - использую ежедневно.
Может ли это быть причиной помех: беспроводная Сигма (велокомп) не работает при включенной фаре?
Пульсометр Сигма работает.
может. провод лучше взять с экраном. экран заземлить на одном конце
Хороший экранированный провод проблематичнее найти, чтобы еще нужный ток держал. Там порядка 1, 7А от батареи драйвер потребляет.
На веломании писали, что беспроводные компы Сигма глючили вблизи драйвера фары.
Ога привязать якорную цепь под кареткой, и будешь выглядеть как троллейбус |-))
И желедгу сверху
Мерси боку. Но я уже удовлетворил любопытство. В инторнетах народ ее уже препарировал. Я на препараты поглядел, и без крайней необходимости решил не связываться. :)
Киньте ссылочки на сайты?
Если взять работающую фару, растянуть провод на всю длину от фары до аккумуляторов и приблизить к велокомпу фарой, то, начиная с некоторого расстояния от велокомпа до фары (около 40 см), велокомп перестает работать. Если приближать к велокомпу аккумулятором, то работать перестает на том же расстоянии от велокомпа до аккумулятора.
Отсюда я сделал вывод (возможно, неправильный), что на велокомп влияет не фара или блок аккумов, а провод :)
Вообще, оффтопик. Сорри :)
Но если эту проблему получится решить, то я буду рад.
английский знаю очень плохо
раскажите что там за
"очень плохая новость"
возможно миколе может помоч кондер приличной емкости подключенный параллельно питанию возле фары
тока есть ли там куда его запихнуть
нужно большой емкости + керамика как возлде аккумов, так и возле фары
