Посмотрел ценники на гидропаки, на рюкзачки с оными и решил соорудить сам.
Что для этого мне понадобилось:
1) Капельница-система ( в аптеке купил за 520 р.)
2) Изолента (как то взял себе белую, типа гламурно )))) )
3) Пластиковая бутылка из бонаквы объемом 1л
4) Нож (еще раз убеждаюсь в многофункциональности, надежности швейцарских ножей - не реклама!!! это как фанарик "Fenix" взял и забыл)
Обрезаем пластиковую иголку.
Будем опускать в бутылку расшыритель. Там как раз стоит фильтр в виде сеточки, что очень кстате!
Далее проделываем отверстие в пластиковой пробке из под бутылки.
С другим концом капельницы делаем следующее: отделяем ризинку с наконечником на которой крепится игла от трубки. Прикидываем необходимуб длинну трубки и обрезаем лишнее. Далее берем наконечник с резинкой и наконечник надеваем на обрезанный конец трубки,
но не забываем продеть до этого пробку!
что б трубка не выскальзнула из бутылки, а точнее не поднялась к верху, сразу под пробкой наматываем немного изоленты, что б диаметр был больше проделанного отверстия в пробке.
вставляем бутылку в рюкзак, продеваем под ручкой и кольцом на лямке и вуаля! Гидропак готов! даже соска своеобразная получилась )))
Сразу заметил небольшой минус! Это то что диаметр не сильно большой и жидкость приходится как говориться "подсосать". Ну в принципе нормально! Учитываю буджет, вполне досойный девайс для веллера.
Мот лучше сразу внутривенно? -)
меня изолента смущает внутри бутылки, не гигиенично как то
Фишка гидропака - он мягкий, т.е. когда воду засасываешь, он сжимается и легко меняет форму. В случае с бутылкой надо придумывать клапан, чтоб воздух проходил, а вода не выливалась :)
воду в грелку наливать :]
респект. главное не боятся самому что то делать. а опыт обязательно придет, не к тебе, так к кому то другому :)
на аквариумном рынке есть клапана односторонние. для систем аэрации используются. Стоит копейки. Однако такая питьевая система ущербна. Я тоже подообной фигней занимался. Но у меня устройство гораздо безкомпромиснее. Только общее фото.
Вообще малопонятно у тебя назначение устройств :) на концах трубки... к чему сетка? к чему подобие соски? В настоящих гидропаках соска имеет клапан, который пропускает жидкость когда тебе надо, а ни когда она захочет.
Да, и попробуй подсосать, когда активно вкручиваешь и дыхалка работает. Как бы ты не задохнулся напрочь! |-)) 8)
http://basokby.narod.ru/bicycle/IMG_0030.jpg
Бутыль на 2 литра. Трубка гораздо болшего диаметра (продают на ждановичах), хитрый зажим - от какой-то системы переливания, давно валялся дома. Воздушный клапан - без него это вообще шляпа, а ни система.
Сделал на шару - интересно было, до сих пор пользую |-)) да и гидропаков в тот момент в продаже не было за гуманные деньги.
в этом случае обычная бытылочка рулед, с лююбым гидропаком задохнешся, т.к. надо в себя воздух втягивать. Именно поэтому после покупки гидропака юзал его всего один раз
Ну, я бы не был так однозначен. Но тонкую и не тонкую трубки испытал сам. И езжу постоянно, жив - не задохнулся :) Просто при большой нагрузке пью как-то по-хитрому и дыхание не сбивается и все хорошо.
Ну отверстие в побке чуть больше трубки - воздух отлично поступает в бутылку!
А вода не выливается если рюкзак немного наклонен, и когда прекращаешь пить и выпускаешь трубку из рта, жидкость не выливается из трубки а "возвращается" в бутылку = бутылка ниже соски (закон физики)
Можно лейкопластырь медицынский
может ты на шоссере никогда не катался, коглда едешь 40-45, пить бывает из из баночки не легко :)
Всякое бывало. И говорю лишь про себя. Что наловчился довольно спокойно пользоваться поилкой. К слову, с баночкой мне было значительно труднее.
Ну вот попробовал я свой гидропак в действии: под горку когда крутишь - пить из него почти смертельно, но когда спокойно крутишь - очень даже удобно! юзать буду тольуо его! но вот только всеж потолще нужно трубку и наконечник все ж от настоящего гидропака, с калпачком шоб!
Могу апгрейд предложить - зажим от хэндс-фри или похожий на шланге возле соскеи, чтобы к одежде в удобном месте крепить. А вместо клапана нормально работает сделанная иголкой от той же капельницы дырка в пробке - вода не вытекает, воздух нормальнотпоступает.
