Доброго дня !!!
Вкратце ситуация...при торможении жутко гремят тормоза, по раме вибрация. (Вел. - КУБ, тормоза TEKTRO Auriga)
Буду благодарен за любую подсказку, либо указание направления для улучшения вела...
Заранее списибо ??? ??? ??? ??? ??? ???
Доброго дня !!!
Вкратце ситуация...при торможении жутко гремят тормоза, по раме вибрация. (Вел. - КУБ, тормоза TEKTRO Auriga)Буду благодарен за любую подсказку, либо указание направления для улучшения вела...
Посмотреть зажаты ли роторы. Ровные ли роторы. Снять суппорта посмотреть состояние колодок, есть ли они ещё, посмотреть правильно ли стоят колодки и пружинки.
Все новое включая колодки, колодки подчищал нулёвкой на некоторое время тишина....потом снова появляется гул =8O
Все новое
Это совсем не значит, что все зажато, как надо.
были у меня тектро, так я с этой проблемой и не справился....
Все пережал...вроде отцентрировал получше калипер //-( какие еще причины могут быть ? Быть может кто сталкивался с данной проблемой... Спецы подсказывайте пожалуйста... ,-)
такая же фигня была с тектрой задней, менял роторы, драил наждачкой, ничего не помогало. со временем привык и даже начало нравиться - пешики разбегались в ужасе. потом поменял тормозные колодки и наступила полная тишина.
Это правда - единственный плюс, что пешики разбегаются :|)
Может вам взять да купить нормальные тормоза. Хотя бы уровня Deore.
Была такая мысль...рассматриваю 506
попробуйте наждачкой или напильником снять фаски в колодках
Одобрямс
Так, что господа, окончательный ВЕРДИКТ - замена ! ???
Попробуйте прокалить колодки, достаточно над зажигалкой подержать сек 10-15, потом салфеткой протереть и поставить на место для теста.
На Mongoose Tyax 2011-2012 годов гремит задний Тектро из-за конструкции рамы. Потом её исправили. Если не зажимать каллипер по самое не могу, то дребезг уходит.
Ну и да, если вел нужен не для неспешных прогулок по городу, то лучше тормоза поменять.
