Nigrita
Затопило подвал и соответственно стало очень влажно. Перетащил коня на балкон. На улице подмораживает, но он застеклённый. Вопрос - приемлимо ли хранение там одну-две недели? Может чем накрыть/замотать? В квартире места нету - отпадает.
конечно утепли... всем чем можешь. знаю, что не выход, но все таки :)
Твоему байку не критично, т.к. амортов со всякими хитрыми сальниками нету.
Цитата сообщения от nigrita отправленного 23 Фев, 2009 в 23:31
А кроме вилки есть чему бояться?
тока всяким резинкам в вилках и амортах., причем уже в нормиальных вилках и амортах.
Ну вроде как, если вода есть где-то, она замерзает, и для байка это тоже совсем не прикольно.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 23 Фев, 2009 в 23:37
Ваня, ты уже будь последователен в своих советах :)
а то получается, что кататься при температуре -10 и ниже совсем не опасно для вилки (FOX, к примеру), а вот хранить на застекленном балконе - уже чревато ;)
мой балкон не может похвастаться стеклопакетами, но там отрицательная температура только в очень сильные морозы. а так все время плюс. сухо и спокойно. вилка обработана силиконкой
imho, дело не в морозе.
зимой на застекленном балконе действует парниковый эффект,
днем он нормально нагревается (особ. если на солнце),
ночью - сильно охлаждается, соответственно циклы повышения влажности до 100%, выпадения инея или росы - все железки очень охотно ржавеют.
На открытом балконе этот эффект не так силен,
но это происходит в атмосфере в целом - разница температуры день -ночь, плюс дождь - а если закрыть от дождя, то парник под пленкой. Нужно хранить в условиях постянной температуры и низкой влажности.
Договорись с кем-нибудь в гараже.
В подъезде иногда находятся решения.
А на моём кухонном балконе ремонтег забабахали, стеклопакеты поставили, но там когда в морозец зайдёшь, то не очень жарко. Стеклопакеты стеклопакетами, но как-то стрёмно. Однако поскольку больше негде хранить, то храню его там. Думаю, с моим байком всё будет в порядке, я всё равно зимой практически не катал а тем более во влажную погоду. А пока там ремонт делали, хранил его перед кроватью в комнате какое-то время.
Это в свою очередь зависит от географического расположения балкона относительно дневного хода солнца. Мой, к примеру, расположен так, что зимой солнечные лучи практически не попадают туда.
ну у фокс предел для катания -17, у рокшокс -15, кароче внимательно читайтне мануалы)))))
кстати, насчет фоксы, вот я катаю зимой, примерно до -10 градусов. а по весне придется перебирать аморт, т.к. масло явно попало в волздушную камеру и амортизатор серьезно тупит, особенно на ра\сколбасе.
У Фокса где-то в минус 7 два раза случился гидравлический стакдаун. Вилка - Реба СЛ
думайте сами. покатать час или хранить несравнимо больше времени вел на холоде...
а повесить на стену, или к потолку прикрутить что тоже нет места ?
Nigrita
К какому потолку? Меня родители на этом же крюке и повесят. А велосипед займёт мою кровать.
а если все-таки не меняться местами? Выглядит брутально, но зато будет гарантия что повесишь надежно, ежели спать под велом. ,-)
покрышки снять желательно или целиком колеса - на одном месте долго стоять покрышкам нежелательно, тем более на морозе
следующая стадия - деформация ободов от долгого стояния... ,-)
В соответствии с рекомендациями хранить на слегка спущенных колесах, а учитывая > мой балкон не может похвастаться стеклопакетами, но там отрицательная температура только в очень сильные морозы. а так все время плюс. сухо и спокойно. вилка обработана силиконкой
то можно и об хтом не заморачиваться. И вообще, кататься надо, а не думать заворачивать в портянки или нет. :]
