никто не говорит что трекер используется без замка )) минимальный тросовый все равно нужен. любые же цепи, U-lockи, тяжелые тросы снимаются максимум секунд за 20. кто не верит погуглите как тот же U-lock домкратом срывают. поэтому от случайного вора - номинальный тросик, и в качестве страховки маяк.
сомневающимся в качестве китайского карбона - рекомендую погуглить на ютубе ;) рамы ладно - еще есть нюансы, но карбоновые трубки китайцы делают дешево и в огромных количествах. дополнительно обернуть устройство например в целофан плотный (от гипотетической воды и песка) тоже никто не мешает.
На веломании уже 2, 5 года обсуждают такую штуку.
обсуждать одно )) реальный девайс в такой бюджет появился только сейчас.
ТС, сказать то чего хотели?
Если хотите что-то обсудить, давайте полную информацию и ссылку.
Подобные трекеры уже здесь обсуждались, пока ничего нового вы не сообщили.
Предложения о продажах и совместных закупках находятся в других ветках.
обсуждаем мы - нужно ли подобное устройство. кому нужно. и за какие деньги. приедут чипы - открою тему в барахолке
можно хотя бы фото дивайсов )) Но вещь будет полезная инфа 100% если в районе 100$ да и на левомании пойдет за ура )) главное что бы была практичная и надежная ))
1- спрос будет
2- 100-130 с карбоподседелом будет нормально, до 170 потолок
3- уже можно открывать для предзаказов
заметил один минус: карбоподседел в алюраме будет подозрительным и приметным, воры это быстро пронюхают.
В карбовеликах этот трекер не нужен, тк их не оставляют.
а вы на глаз не взвешивая отличите карбоновый подседел от обычного ? ;) поверхность точно такая же гладкая лакированая.
в большинстве случаев да
но если производитель об этом подумал и все замаскировал, то все ок
нет. никто об этом специально не думал. подседелы отдельно - котлеты отдельно ))
фото можете привести чем так люто отличается карбоновый подседел (да ровно как и любая другая деталь) ?
Батареи должно хватит по идее на 1-2 месяца постоянно работы.
Любопытно, как добиваются такого большого времени работы.
Большая батарея? Спящий режим?
При постоянной работе GPS хорошо жрет питание. GSM при движении и поиске базовых станций тоже.
оно же "спит" почти все время. координаты по запросу. уже даже полноценные телефоны есть которые в режиме ожидания живут по месяцу. а тут потребление всего ничего. geofence режим в теории должен больше жрать. но пока девайс не приехал - это все теория.
так к слову
http://velowiki.org/wiki/Руль
Типичный диаметр руля под вынос — 25, 4 мм, но он последние годы уже вытесняется стандартом 31, 8 мм,
это утолщение в районе выноса. а равномерного большого диаметра по всей длинне существуют ли рули ?
тоже вариант для установки ;) причем если подседел легко снять и без него уехать - с рулем такой трюк пройдет куда хуже ))
но если производитель об этом подумал и все замаскировал, то все окнет. никто об этом специально не думал. подседелы отдельно - котлеты отдельно ))
Да очень сильно отличается цветом, фактурой поверхности, звуком на удар, толщиной узла крепления седла. Да и экранировать сигнал он тоже будет, ведь это углеродное волокно, правда меньше, чем железо и алю, но все-таки. Интереснее вариант использования самой рамы в качестве антенны.
это потому что их принято делать в эдакой красивенькой пленочке "под карбон". само углеродное волокно оно матово черное, может как обычный алюминий был окрашено черной блестящей краской. болтовое крепление насколько я до сих пор видел такое же. на удар звук... ну это уже надо быть эстетом ))
Вы обратите внимание на такой нюанс: когда угоняют машину - ставят её в ж/б гараж, где GPS сигнал не принимается, и спокойно потрошат машину (или проходят сканером).
Так и украденный вел - если его не оставят на улице, а занесут в дом с железобетонными стенами (фактически в любой многоквартирный дом), или поставят в подвал - то эта штука будет бесполезна.
Она же (штука эта) не включена постоянно, а включается 1 или несколько раз в день (программируется). Если в момент включения нет сигнала GPS - вы в лучшем случае получите sms-ку с бесполезной инфой.
Машины, бывает, ставят в "отстойник" - тогда смысл в таком приборе есть. Но где вы видели отстойники велосипедов?
Кроме того, ну получили вы смску с координатами, пришли - стоит 1000 квартирный жилой дом. Где-то тут ваше (вернее, бывшее ваше) имущество. И что делать дальше? :-/
ВелоПольша, май http://www.kovrik-super.ru/index.php/poland13
эта штука постоянно находиться в режиме ожидания. смс посылает в любой момент по запросу (или по движению).
в доме/подвале если не ловит GPS, работает GSM трэкинг. в городе он достаточно точен.
ну и никто не говорит что средство лекарстов от всех бед )) но это реальный шанс найти вора.
обходить квартиры не обязательно - рано или поздно велосипед куда то поедет - тут можно и "хлопнуть". может не с первого раза.
spybike посмотрите видео например - там как раз такая ситуация описана ))
