:] Второго месяца купил на свои корманые (17 лет все же) новый велосипед себе(если важно - LTD Rocco 60 Hydr.). За конец ноября-начало декабря успел наездить грязи на нем в 3 слоя. Характерное потрескивание и писк как бы намекают на обслуживание. Вопрос: как удалить грязь(живу в квартире)? Как быть после тотальной обмывки? Смазать там что-нибудь и как?
Извините за глупые вопросы, ну просто очень неопытен.
Если грязь высохла, то можно сделать следующее:
1. Вынести велосипед на лестничную клетку (межэтажный пролет) и вычистить его щеткой для одежды, узкие места почистить старой зубной щеткой. Засохшая грязь убирается легко. Особо обратить внимание на задний переключатель - вычистить грязь с роликов. Довести до блеска влажной тряпкой. После себя подмести веником площадку.
2. Цепь вымыть (я пользуюсь бензином обычным, но думаю в подъезде это не вариант-завоняет все на свете.). Для этого наверное пойдет промывка на биооснове - точно не воняет. Чтоб не заморачиваться всякими чудо-машинками и съемом цепи (особенно если не знаете как) можно постелить на пол кусок целлофана и вымыть цепь при помощи зубной щетки - трудоемко, но эффективно. Той же промывкой пройтись по звездам и вытереть насухо. Смазать цепь после промывки - смазок целая куча в магазине. Я пользуюсь спреем в баллоне - покупал недорогую попробовать. хватило на два сезона. После себя убрать в подъезде.
3. Если пищат ролики (на заднем переключателе), то придется их снять, промыть и смазать.
Ну вот как бы и все..
P.S. Все это я обычно делаю на улице, но сейчас погода не располагает... и что б не получить от мамки (или жены) за срач в квартире можно вполне использовать подъезд.
Вязкая грязь, смешенная со смазкой может не сместись и создать в подъезде конфликтную ситуацию. Лучше подстелить что-то типа газеты, пленки или листов от рекламного буклета Евроопта.
К сезону. Цепь мою на балконе в бензине. Беру бутылку прозрачную от молока/кефира с большим горлышком, заливаю бензин от прошлого полоскания цепи и трясу. Можно оставить на сутки, двое трое ... . Достаю цепь и кладу в бутылку с чистым бензином (который потом сохраняю для первичной мойки). Вывешиваю цепь просохнуть сутки. Смазываю (капаю каплю на ролик/боковая пластина), вешаю, чтоб зашло. Через сутки пропитанной, но не очень, в метил или бензин тряпкой протираю наружную поверхность цепи.
В сезоне. Протираю, прокапываю, когда слышу характерный звук. Чистая смазанная цепь бесшумна.
Систему и кассету от крупной грязи чищу крючком из спицы, за тем протираю срезанной/прошитой резинкой от трусов. Она получается толстая и плотно проходит между звездами.
После протирки грязи и пыли с переключателей, ручек на оси их механизмов можно капнуть немного масла. В переключателях их не мало. Ролики заднего переключателя не лишнее тоже обслуживать. Разобрать, почистить, капнуть масла на оси, собрать. Обратить внимание или сфоткать, как проходит цепь, т.к. первые разы можно неверно ее пропустить между роликами и выступами.
Раньше цепь мыл в каком-то растворителе в пластиковой банке, но теперь понял что большой необходимости в этом нет. Время от времени вытираю цепь тряпочкой когда она становится совсем грязной. Ну и смазываю регулярно.
Если собираетесь катать зимой будьте готовы к повышенному износу компонентов велосипеда - соль и влага не лучшие друзья велосипеда.
- Вынести велосипед на лестничную клетку (межэтажный пролет) и вычистить его щеткой для одежды, узкие места почистить старой зубной щеткой. Засохшая грязь убирается легко. Особо обратить внимание на задний переключатель - вычистить грязь с роликов. Довести до блеска влажной тряпкой. После себя подмести веником площадку.
- Цепь вымыть (я пользуюсь бензином обычным, но думаю в подъезде это не вариант-завоняет все на свете.). Для этого наверное пойдет промывка на биооснове - точно не воняет. Чтоб не заморачиваться всякими чудо-машинками и съемом цепи (особенно если не знаете как) можно постелить на пол кусок целлофана и вымыть цепь при помощи зубной щетки - трудоемко, но эффективно. Той же промывкой пройтись по звездам и вытереть насухо. Смазать цепь после промывки - смазок целая куча в магазине. Я пользуюсь спреем в баллоне - покупал недорогую попробовать. хватило на два сезона. После себя убрать в подъезде.
- Если пищат ролики (на заднем переключателе), то придется их снять, промыть и смазать.
Бензин.. Дизельное топливо не пойдет в данном случае?
Нет, зимой не буду. Конец ноября был очень грязный просто.
Цитата сообщения от александр в\. отправленного 29 Дек, 2015 в 13:11
P.S. Все это я обычно делаю на улице, но сейчас погода не располагает... и что б не получить от мамки (или жены) за срач в квартире можно вполне использовать подъезд.Бензин.. Дизельное топливо не пойдет в данном случае?
пойдет любой растворитель... солярка тоже растворитель, только менее летучий и более жирный... цепь придется вытирать насухо, ибо смазка потом сойдет с солярой... но солярка тоже весьма вонючая штука... лучше работать с ней на улице.
необязательно мыть цепь, какахи от нее сами отваливаются, только смазки подливай.
Раньше пытался мыть, только быстрее изнашиваться стала
на фото очень бюджетная цепь - все равно быстро убьется
походу, уже убилась. :)
Ага, лучше уж сразу солидолом промазать основательно... лишние какахи сами же отвалятся )))
p/s Цепь должна быть смазана внутри и лишняя смазка тряпкой должна быть насухо удалена снаружи. В Этом случае смазка за 50-150км вырабатывается из цепи и цепь опять надо смазывать и насухо вытереть лишнюю смазку. ит.д. по кругу
Когда много лишней смазки - на нее налипает пыль, песок и прочее г..о, что приводит к ускоренному износу трансмиссии (работает как абразив) + вел становится в говне от смазки (если жидкая), включая одежду.
p/s/s Идеальный вариант чистка ультразвуком - почти весь песок из нее выходит :)
p/s/s/s Мощным Керхерам, с подогревом воды в 90 С' тоже отлично убирает лишнюю смазку (после этого лучше высушить и конечно смазать)
З.Ы. Ухаживайте за вашими боевыми конями и они вам прослужат долго :)
Наиболее грязно в конце осени и особенно в начале весны. А при отрицательной температуре грязь становится твёрдой, и, если не ездить там, где посыпают песком с реагентами, то велосипед остаётся чистым. А если и налипнет немного песка, то его легко отчистить снегом. Удивило, когда мыл цепь в керосине после зимних поездок, что он стал серым, а не чёрным. Летом цепь становилась более грязной. Да и кататься при лёгком минусе намного приятнее, чем при небольшом плюсе :)
бензин керосин и др. растворители, всё это хня, только вонизм, сам раньше так цепь мыл.
Хорошо, что тут не посоветовали ещё человеку варить цепь. |-))
На самом деле всё очень просто, обыкновенная вода со стиральным порошком , прекрасно всё отмывает, и цепь в том числе, либо в бутылке банке либо если цепь снимать лень, купи машинку за два бакса у китайцев такой же эффект будет. И никакой вони. А цепь на фото в нормальном состоянии, смазать только.
1) Тазик, порошок, теплая вода, губка. Все моем пеной (и цепь тоже). Губку можно потом выбросить, а можно хозяйственным мылом вымыть.
2) Тазик, чистая холодная вода, губка. Повторяем процедуру, смываем пену.
ВНИМАНИЕ! Не мыть под напором (шланги, души, керхеры), не купать в ванной или бассейне. Вымывается смазка даже из промподшипников.
ПРИМЕЧАНИЕ* - если подшипники керамические, тогда можно.
3) Протираем все насухо.
4) Смазываем цепь.
А я керхером отмываю все на мойке с самообслуживанием. Там денюжку суешь и моешь. Укладываюсь в 5-7 тыс. Перед мойкой сбрызгиваю цепь и звезды очистителем битумных пятен - продается в короне, евроопте и т.д. за 50 тыс. где-то (у него кстати нет запаха почти), прокручиваю цепь, чтобы везде попал очиститель, жду полминуты и потом водопроводной водой из керхера вымываю грязь со звезд, цепи, кассеты, также прекрасно отмываются боковины покрышек, обода, втулки, спицы, рама, ноги вилки (мою без напора), ролики переключателя, щитки.
Возвращаюсь потом по асфальту домой, чтобы грязь не налипала на чистое.
Дома, когда цепь просохнет, смазываю, прокручиваю и вытираю лишнее
Отличные средства, давали попробовать, к сезону задумался о покупке себе.
Особенно поразило как очистило цепь и кассету
А вообще мою в ванной, предварительно сбив крупные комья грязи, дабы не засорять слив. На дно ванной, ибо акрил, выстелаю тряпку большую, а в отверстие для слива кладу губку по форме.
