Добрый день, совсем недавно приобрел контакты (cx-50 с педалями look quartz) и интересует следующий вопрос - насколько можно в них ходить по асфальту и грунту? Сегодня после велооткрытия приключилась неприятность - взорвало покрышку и мне пришлось топать до дома в контактах. Я почти сразу же снял шипы ибо шаркали по асфальту минимально.
Собственно вопрос в следующем - что может статься с шипами, если "похаживать" в них по асфальту (не специально конечно) и стоит ли беречь обувь от подобного непреднамеренного использования?
Заранее спасибо.
и какого ответа ожидаешь? В километрах :)
Это МТБ ботинки?
Боты быстрее убиваются сверху, чем снизу. Если много ходить, то потом будет металлический цокот, как у лошади при каждом шаге
В МТБ ботах шипы спрятаны в протекторе.
ходить можно, пока как сказали выше не потрется подошва и начнешь цокать контактами, но и в этом случае ничего критического не случится.
контакты цепляются внутренней стороной, а не внешней на которую наступаешь.
В моих стареньких 661 Expert за два сезона протектор ушел почти в ноль - подошва стала похожа на шоссейную. Замечу, что протектор был из жесткого пластика - о твердую поверхность (особенно об асфальт) стачивался только в путь. При этом верхняя часть тапок сохранилась отлично. Шипы шимановские 51-ые внешне поцарапались, но на работу не повлияло.
ИМХО, все зависит от материала протектора, что касается шипов - с ними особо ничего не будет (хотя тоже от качества стали зависит).
ЗЫ Если предполагается много ходить (велотуризм, пвд, аклобайкинг и т.п.) - есть варианты утилитарных контактных туфель.
эт определяется материалом и конструкцией конкретных шипов/тапок
то что spd вполне переносит хождение по асфальту
вовсе не значит что с луками тоже все будет хорошо
Знакомый на луках катает.
проблем пока не выявлено.
Плюс у луков шипы меньше, чем спд, должны прятаться глубже.
У спд рамка, а у луков спиральки.
теоретически, если тапки МТБ, то они все должны быть готовы к ходьбе по всем покрытиям
маю вось такія чаравікі. Яны 100% не для асфальту, бо хадзіць вельмі цяжка.
для эффективного педалирования в велотапках жёсткая подошва. Но это не исключает ходьбу. Трудно, но ничего с ними не будет. Шипы-грунтозацепы на носке явно не для педалей:)
Есть велообувь удобная для трекинга, но ухудшаются велосвойства
С тапками может и не будет, а вот с ногами может получиться печально.
