Лучшие для вас гидравлические тормоза
а что скажите про Pomax 907/лажа или нормальные тормоза.Почитать форум просто негде.спс
Avid jucy 3 (конкретно задний тормоз) - полное гавно.
Обосновываю: купил себе вел в подвале на московской, в стоке стоял комплект этих тормозов. Я как ничего не понимаюшюй в гидре человек и, до этого использующий ви брейки на стелсе, вобще боялся представить, что будет если открутить торксом болтик резервуара в ручке (михалыч сказал, что в меня брызнет дотом). Работали они отлично где то месяц катания, я уже и на заднем колесе прыгал и чуть на дертах катал.
Потом начался душераздерающий провал ручки, портящий мне настроение, почитал, что нужно прокачивать, но сам не стал, поехал на первое ТО и дурил голову мастеру (который сказал сначала все ок, это вам кажется, потом правда увидел, что колесо можно прокрутить с зажатым тормозом и легко). Там мне все сделали, сказали, что дота долили, что само по себе странно, ведь тормоза новые.
Далее прошло три дня и все тоже самое. Тут я уже взялся их доламывать, сделал из капельницы набор, но в итоге все как было так и осталось. Далее я сделал набор покруче с железными штуцерами и все вроде бы стало на свои места, но потом последовала история с неравномерным ходом поршней, которую я решил, поняв сарказмы Ивана.
И вот наступил новый день и я начал тренировать барспин тренировал, тренировал и заклинило тормоз (хочу сразу заметить, речи о переломе гидролини быть не может, т.к. передня позволяет один оборот, задня 1, 5) опять с испорченным настроением сел чинить: снял калипер, колодки, раздвинул поршни, собрал, работает; пять минут катания и опять ротор горячий, от заклиненного калипер. Разобрал калипер, согласно некоторым советам почистил, поршни, собрал, прокачал - все работает, два дня и все повторилось.орилось.
А именно постоянно вылезает один поршень и обратно на место не становится, в итоге клинит калипер. Учил я его учил правильно работать, но он никак не хочет понимать. В итоге я начал обвинять себя, что сломал его некачественным обслуживанием. Однако на известном сайте я нашел человек с таким же велосипедом, и меня не удивило, что он тоже обозвал этот тормоз (именно задний) говном.адний) говном.
Что я имею теперь: мой тормоз работает, но я жму на него только слегка; из-за постоянных полевых ремонтов повреждены горбики на поршнях и утеряна раздвигающяя колодки пружина. Мой передний тормоз ни разу не прокачивался, ни каких проблем не имеет. На основании этого (хотя тоже спорно, ведь длина гидролинии разная) и еще того, что не у одного меня такая проблема, можно сделать вывод: дешевая гидравлика в экстримальном применении это все равно что попытка проехать дх трассу с эластомеркой - рассыпется и человека поколечит.
человека поколечит.
Поэтому я куплю бб7 хороший трос и буду дальше катать не пачкаясь дотом
прикольно наверное написать много сообщений вместо одного? :]
имхо один пример это не показатель, на джусях катает куча народу и если у двух возникли проблемы, возможно им просто не повезло.
но бб7 имхо действительно лучше джусей, потому что тормозят так же примерно, а настраиваются/обслуживаются вообще элементарно
Джусы тоже настраиваются элементарно.
А чем задний джус отличается от переднего, м?
Длиной гидролинии? И как может тормоз поломаться от длины гидролинии?
РОВНЯЙТЕ РУКИ!
Вот вам совет.
Цитата сообщения от чд отправленного 21 Апр, 2011 в 17:10
Ни миниралку ни ДОТ 4 и 5, мне вскипятить не удавалось. Надо будет попробывать. |-))
попробуй, на Мисхорке закипят. ;D
Дот 5.1 и 4 взаимозаменяемы. Разница в температуре кипения.
Хм.... ссылку на документ сможешь найти ?
А то в нете много чего пишут, например
ормозная жидкость Сastrol Response Super DOT 4 - специально разработана как альтернатива жидкостям DOT 5.1 с улучшенными высокотемпературными свойствами.
http://www.vesnatehno.com/foreign-oils-and-greases/24-oils-and-greases-castrol/60-castrol-brake-oils.html
Т.е DOT 4 разработана позднее DOT 5.1 |-)_)
Мужик, opera mini постит два раза текст длинной месаги, поэтому я разделил.
РОВНЯЙТЕ РУКИ!
Вот вам совет.
Настраивать джусы, кроме установки положения калипера, никак не надо.
От длины гидролинии будет зависеть то, как быстро тормоз будет завоздушиваться.
Кривые руки... хм, а разве тормоз не сломался ещё до моих "кривых рук"
и разве его не чинили пряморукие мастера |-)_) лично я думаю, что одна из резинок поршней была бракованной.
воздух внутрь не по всей длинне гибролинии просачивается. так что это чет ненаучно звучит. а коцнутый/бракованный уплотнитель в калипере или на ручке может быть как в джусях, так и в каких-нибудь модных формулах и магурах.
именно так и было - лежит у меня разобранный джус с порванной резинкой в ручке.
не нужно гнать на тормоза, если не смогли определить и устранить причину неисправности.
