Хотел попросить дать информацию по поводу как накачать вилку, в часности ребу, ну и можно ли этим же насосом накачивать шины, в общем как пользоватся таким насосом:
http://dragonbike.by/cat/accessories/pumps/longus-shock-75134.html
Нужно или конкретное описание этого действа, или ссылку где это описание есть, или ссылку с видео?!
Скажем мягко, ответ не удовлетворил :-/
Колеса накачать таким насосом можно, если терпения хватит. Сначала позитивную камеру качать, потом негативную.
Давление, в зависимости от веса. На вилке наклейка с таблицей.
позитивная камера сверху, негативная снизу. все в левой ноге //-(
Опять же, мне желательно саму технику ещё, как всё таки пользоваться самим насосом, там же насколько я знаю не так же как обычным насосом накачивать?!
А как можно накачивать "не так, как обычным"? Поделитесь опытом :)
Точно так же. Прикрутили насос к нипелю, накачали, открутили. Поехали кататься.
за представленный насос не скажу, но имеющийся у меня от обычного отличается только тем, что отдельно закручивается наконечник шланга на шредер и отдельно болтик, нажимающий на клапан. это позволяет снять насос без существенной потери давления только что накачанной камеры.
про очередность накачки камер в мануале читайте.
колесо таким насосом накачать можно, но займет довольно много времени. если надо выбрать какой насос брать в далекую покатушку, имхо вилочный лучше заменит обычный, чем наоборот.
