Купил в СМ велокомп Mighty (который попроще и подешевле). Времени было в обрез, поэтому устанавливал его сам, а не в СМ. Тем не менее, возникли вопросы... хотя казалось бы :)... У самого гибрид... размерность колеса 28'', ввел в комп число по таблице из инструкции. Но в той же таблице напротив размера колеса в дюйма стоит еще в скобках дополнительное значение. К примеру 28" (700В) 27" (700*32С). У меня на покрышке написано 700*32В. Как мои размеры, написанные на покрышке, будут влиять на точность показания компа?
Вводить лучше данные не из таблиц, они изначально дадут погрешность, а данные измерений длины окружности т в о е г о колеса по краю покрышки, если комп это поддерживает.
А про второй вопрос.. Зря ты его написал, могут стебаццо. :-9
Меряет комп, сколько раз колесо обернулось, и больше или меньше оборотов не будет зафиксировано, закрепи ты датчик выше или ниже по вилке.
И значит диаметр круга вращения датчика на спице будет больше или меньше... комп будет врать. Или же производители велокомпьютеров продумали этот момент и датчики ставятся на всех вилка примерно в одном и том же месте?
И чему вас в школе учат?
А я вот поставил себе дисковый тормоз и теперь между магнитом и герконом сантиметра полтора расстояния.. Вот ломаю голову то ли городить чего, то ли еще как.. Как народ справляется?
PS Я конечно подозреваю, что вешают на противоположную сторону от тормоза наверное, но там же совсем нет тросика, но который омжно намотать провод :(
Я лично ничего не наматывал, вляз померял высоту всего колеса и умножил на число Пи 3.14. Если колеса всегда накачаны на 4+ атм. то показания точные.
Да, вы абсолютно правы! :P Правда, моя школа закончилась где то 15 лет назад... и ведь в олимпиадах по геометрии призовые места занимал, н-да.... поспешил в выводами...
... но там же совсем нет тросика, но который омжно намотать провод :(
и вилки там тоже нет, к которой можно пристегнуть хомутиками? =8O
Поставь радиоплашку и не мучайся с проводами.
А провод к вилке можно примотать обрезками от велокамеры. Просто вырезаешь тонкую полоску и притягиваешь ей провод к ноге и к коронке вилки и завязываешь узлом. Потом хвосты обрезаешь. Держится крепко и долго.
Ты вот шутишь...
А вдруг у человека Lefty ;)
если резать камеру, то гораздо практичнее делать это поперек - чтобы получались колечки. такими колечками к штанине вилки можно не только датчик и провод в нескольких местах прикрепить, но и еще что-нибудь не нужное. преимущество в том, что не надо вязать неаккуратных узлов из резины.
у человека лефти и комп майти попроще? ну ну..
Я и имел ввиду поперёк. Но диаметр получившегося кольца может буть больше требуемого для надёжной фиксации. Тогда приходится его разрезать и вязать узло. А узлы вязать просто нужно не на самом видном месте и тогда они вообще на глаза попадаться не будут. :)
Подскажите плз, где купить пластиковые затяжные хомутики для крепления геркона к вилке?
и еще - как в велокомпе обозначается параметр для окружности колеса? спасибо
В любом хозмаге.
В миллиметрах длины окружности.
я имел ввиду обозначения типа ODO, AVS и т.п. ...как обозначается этот параметр?
