Поставил на цепь замок срам... за 2 дня разорвал в хлам 4 пальца. но так открыть и не смог. Пробовал и трезвым и пьяным. Появилась навящивая мысль влупить каким нить ломом по замку, я его ненавижу. Или помогите раскрыть замок (цепь одел не правильно) или пишу рапорт об убийстве системы+цепи ломом. Район Запад-2, подъехать не смогу, тока если пройтись немного. Если кто может помочь побороть эту хрень, просьба подъехать с выжимкой.
Зачем выжимка, если есть замокЁ
Цепь складываешь в Z на замке, чтобы плоскогубцами можно было толкнуть щечки замка навстречу вдоль цепи (наискосок, одна сторона - одну щечку, другая - другую, разберись, что куда толкать). Когда пины выскочат в широкие части прорезей, замок разберется руками.
2й способ - выверуть оси роликов и разобрать лапку переключателя (хоть это и глупо).
Алкоголь - яд.
Для начала сам замок неплохо почистить (например зубной щеткой). :)
И второе, надо сжимать боковые пластины замка.
ТЫ еще КМС замок не одевал/не снимал |-))
под 90 град цепь и снимаешь, Z у меня никогда не получилось снять...
ps купил недавно КМС, я даже одеть замок не смог...думал, что цепь нафиг порву, так тянул... в итоге поставил старый и не парюсь)))
pps никому не нужен новенький КМС замочег? за сок отдам))
юзаю х-9 КМС разбираю/снимаю только впуть
не у одного меня такие проблемы :))) обычно беру кусок проволоки, продеваю в замочек и закручиваю плоскогубцами, все расстегивается, а вот руками или инструментом не получается :)
где живёшь? конкретнее.
я на Пушкинской.
если ноги немного отойдут от марафона - могу подъехать как-нибудь
А я вот не могу одеть замок. Купил шимановский - штырьки оба на одной половинке. Ребус. Гугль не помогает..
фото давай.
поехали - не Гугль - найдётся всё :)
там надо щечку на себя как-то хитро потянуть и она очень легко налезет на штырек
ребус
я на Пушкинской.
Открыл гада, плоскогубцы помогли сдвигать, вроде не повредил ничего. За предложение СПС.
есть мнение, что нужно поставить пины в положение, указанное красными окружностями, затем одну губку плоскогубцев поставить в направлении синей стрелки, другую - в направлении синей (получается с двух сторон цепи по диагонали) - сомкнуть плоскогубцы
никаких плоскогубцев не надо, этот замочек одевается голыми руками.
одеваем замочек на 1 пин, совмещаем пины, а потом эту щечку с прорезью выгибаем вверх вверх, одновременно пытаясь одеть ее на пин.
не буду спорить.
просто предположил.
у меня КМЦ - никаких проблем
