самоделки это, конечно, хорошо. Но я перешел на SKS X-Blade, Shockblade, X-Board.
Хочу сделать брызговик на передний полный щиток. Какой ширины делать дабы брызги не разлетались? И какой длинны, чтобы ноги оставались сухими( и чтобы не сломать об первый бордюр). Кто имеет опыт подскажет?)
Лучше полный щиток сделать |-))
Ого! Круто! А как и из чего сделали?
На просторах интернета когда-то нашел
Сейчас уже первоисточник не помню, не знаю как найти
Плюсую SKS - неплохие щитки делают. У самого такой есть. Но, на мой скромный взгляд, для мтб они редко реально нужны. Если правильная экипировка, то с нее засохшая грязь сама отлетает, да и постирать не проблема. Сам вел в любом случае будет грязным - помыть тоже не проблема, или само отвалится. Ну а если поездки в цивильной одежде на работу - то может нужен не мтб? :) Сам катаюсь на мтб везде, в том числе на работу тоже. Спереди стоит маленький самодельный щиток из папки, чтобы в лицо не летело (реально помогает). Сзади иногда ставлю SKS (X-Blade, вроде - качественная, правильная вещь), но чаще ленюсь. При целевой езде на мтб, т.е. при езде по гравию, лесу, кочкам, щиток имеет свойство ломаться и теряться.
щитки 80 lvl [sarcasm]
ps мопед не мой
GoroD, это херня 80лвл
грязевые зазоры минимальны. заезд любую грязь/снег - и её набъётся между щитками и колесом, и заблокирует колесо практически сразу же
+то что будет падать с заднего щитка будет падать на звёзды и цепь большими комьями или потоками
А вот на гибридик да по городу-- шикарно
если передний щиток будет без брызговика
то соверщенно незачем было его делать таким глубоким
Подскажем :) Главное не ширина, а длина! Чтобы почти в пол, 5 см от асфальта в общем. Ширина - немного шире самого крыла. С таким на грязных лужах до 30 км/ч на обувь попадает максимум пара капель, на одежду вообще ничего! Пешком сразу запачкаешься, а на таком веле нет. Заднее крыло тоже полное, но без брызговика (сзади он нахрен не нужен, если конечно не ездишь с кем-то на хвосте). 8)
Ах, да, и вырезать этот брызговик можно из самого дешевого коврика под дверь за 60 тыс (я купил в ОМА - не реклама ;D ). К крылу крепится винтами с гайками. Для этого в крыле надо просверлить дрелью 2 дырки.
А из резины будет хуже?(для жёсткости установив металические узкие полоски из "дворников")
Или сразу полные от SKS поставить с брызговиками, там и катафот задний имеется http://ru.sks-germany.com/ru/muds.html
На задний щиток такой поставил
