Буду брать себе седло specialized alias (http://www.specialized.com/bc/SBCEqProduct.jsp?spid=26023) , но они бывают разной ширины 130, 143 и 155мм. Не знаю что брать 130 или 143мм. Может, кто знает, куда "линейку приложить" или ещё что? Только не говорите: "чем шире седло, тем комфортнее ехать"... Если кто так думает, то сначала почитайте на их сайте про технологию body geometry. В общем, кто что думает?
седло подбирается под размер таза - ширина должна соответствовать расстоянию между седалищными буграми. Простой способ померять - сесть на что-нибудь поддатливое, мягкое( ну например песок) и замерить расстояние между наиболее глубокими точками. Седло должно быть такой ширины, чтобы эти самые бугры полностью распологались на седле, а не на краях и тд.
огромное спасибо!
Представляю Mihalych'a, как он прыгает попой по песку оставляя везде следы седалищных бугров. |-)_)
Мне служба поддержки прислала следующую инфу(всё то же, что и disbel написал, но всё же):
Basically what you have to do is measure your "sit bones" Our dealers have what is basically a piece of memory foam that you would sit with measurements off to the side which will help to choose the correct size.
The measurements are as follows:
70-100 mm sit bone width would put you on a 130 mm saddle.
100-130 mm sit bone width would put you on a 143 mm saddle.
130-160 mm sit bone width would put you on a 155 mm saddle. For this size if you are barely at 130 mm you will generally still want to go with a 143 mm saddle.
In general about 80% of people end up needing the 143 mm saddle.
Hope that info helps.
з.ы. Блин! Почему им не влом отвечать какому-то Михалычу из дзярэўні Беларусь, а у нас в магазе спросишь, так тебе сразу намекнут, мол, "нбееи мзог"?..
Ну, это уже не в эту тему...
А на то она Служба Поддержки и существует.
За энта ей Вяликае Дзякуй, из дярэуни Биларусь!
