выбираю из вариантов
Tacx Satori http://www.bike-components.de/products/info/p24294_Satori-T1856-Trainingsrolle---Skyliner-.html
Elite Super Crono http://www.bike-components.de/products/info/p26767_Super-Crono-Power-Fluid-Trainingsrolle-.html
Elite Novomag Force http://www.bike-components.de/products/info/p30331_Novomag-Force-Trainingsrolle-Modell-2012-.html
и так думы такие, Сарори продают по очень хорошей цене, у Супер хроно ролик большего диаметра и вместо магнита пропеллер в масле (что намекает на его бесшумность). Новомаг тот же Сатори, по сути, отличается только отсутствием пластины на ролике (думаю, она не на что не влияет)
Склоняюсь к Суперхроно, но смущает что нагрузка не регулируется, хотя где-то читал что нагрузка возрастает с педаляжем.
Расскажите о личном и не очень опыте пользовании станков, и может быть о этих станках
Ну о таких станках, я мало что могу сказать, у меня роллерный, где все колеса крутятся.
Что могу сказать:
1. Все время забывал поставить вентилятор. Без него пот капает, неприятно.
2. Не хватает модуля увеличения нагрузки. Приходится изрядно повкручивать, чтобы получить нагрузку, но может это и хорошо, потому что успеваешь хорошо прогреться, а не сразу ломить как в горку.
- Не хватает модуля увеличения нагрузки. Приходится изрядно повкручивать, чтобы получить нагрузку, но может это и хорошо, потому что успеваешь хорошо прогреться, а не сразу ломить как в горку.
ну лично мне без модуля более-менее нормально жилось. вот не хватало 3-й звезды - это да. ибо на 36-11 крутилось как-то весьма легко, пульс больше 130 не поднимался.
не сразу ломить как в горку - это можно делать если при раскрутке вначале переключаться с низких передач на высокие. по крайней мере я так делал и было нормально (но хз, может кому по-другому нужно).
насчет бесшумности - пользовал с магнитным замедлителем. покрышка была спецовая для станка (continental hometrainer) - из звуков был только звук цепи. занимался в 12 ночи, за стеной спал сосед и все вроде как были довольны. :)
- Все время забывал поставить вентилятор. Без него пот капает, неприятно.
зь ім тое ж самае :)
музыка (ці іншая забава) больш важная.
рэгуляцыя нагрузкі дазваляе эканоміць шасьцерні і ў прынцыпе штука зручная, але жыць можна і безь яе. Той магнітны Tacx што ёсьць у мяне (ня ведаю які) шуміць, але не раве.
http://www.planetecycle.com/contents/fr/p7504_Home_Trainer_Elite_Superchrono_Power_Fluid_Elastogel.html
получается чем выше скорость, тем больше сопротивление, насколько это правильно с точки зрения педаляжа??, вроде как на низкой передаче и не большой скорости можно каденс дрочить, а при большой передаче и соответственно и скорости силу качать. правильно ли я понимаю?? и правильно ли это с точки зрения крущеего педалей?? пишут еще что это самый тихий трейнер
Юзал роллерный.
В режиме с закрепленной вилкой (была подставка) крутить неинтересно, байк стоит колом, хотя заднее колесо имеет небольшу. свободу в поперечном направлении.
В режиме 3х роликов ездить гораздо интереснее, есть виляние у рулежка, тело работает. Первые пару раз правда ссыкотно :)
Нагрузка регулируется легко - переключением передач. Выше передача - выше нагрузка. 44й звезды хватало. Экономятся звезды кассеты.
а мне н6равится вариант под колесо заднее, ток все не сделаю себе приблуду на руль чтобы бук или клаву ставить или планшет какой книжку почитать :)
да, это преимущество закрепленного байка - можно читать-серфить-смотретькино не напрягаясь на рулежку.
на моем роллерном можно и так и так катать, подруга предпочитает фиксированную конфигурацию)
Рекомендую Tacx Flow или что-то аналогичное других производителей (с индикацией и регулировкой мощности нагрузки )
вот удивительный видос
в интернетах пишут что ересь, да дисплейчик, но врет безбожно, проще пульсометр и комп на заднее колесо (у меня так уже стоит уже давно)
