Переднее колесо:
втулка DT Swiss 240s, 6 loch, 32 front, 15x100
обод NoTubes ZTR Crest 29er
спицы Sapim CX-Ray
ниппеля спиц DT Swiss pro lock alu 2.0x12mm, red
лента+ниппель (обод. лента) NoTubes tape + valve
Колесо перед покрышка Schwalbe RaRa pace star evo 29x2.1 505g
germet (камера) NoTubes germet 80g
Переднее колесо 763g
Полностью 1349g
Заднее колесо:
втулка DT Swiss 240s, 6 loch, 32 rear, 12x142
спицы Sapim CX-Ray
ниппеля спиц DT Swiss alu, 2.0x12mm red
Колесо зад покрышка Schwalbe RaRa pace star evo 29x2.1 494g
germet (камера) NoTubes tire sealent 80g
Заднее колесо 825g
Полностью 1400g
Вилсет 1588g
А, вообще, "курите" Аллегро. Вы ж там поблизости с Польшей, притаранить готовый вилсет по своему кошельку не проблема! Вопрос времени поисков и случая, разве что)
Так, я не понял, судя по задрот-таблице стоимость наиболее оптимального вилсета всего ничего 830 баксау. Ага. И он даже не 1, 5 кило весит! Это на смену стока. Ну что, неплохо, да.
Цитата сообщения от rusermanych отправленного 20 Июл, 2016 в 18:52
Просто смысл покупки таких какой? По весу почти как сток будут, ширины не прибавляют и спиц даже меньше по кол-ву.
Поддержу. Такой вилсет брать -- только деньги на ветер выкидывать. Сча начну капитанить |-)_)
Лучше подкопить и взять (собрать?) норм колёса. Чтобы втулки конвертировались без проблем во всякие стандарты, чтобы был гребанный стальной барабан (и не трескался! проклятая шимана! |-)) ), чтобы был малый холостой ход, обода пошире (от 25мм внутр. ширина), чтобы к бескамерке были готовы. Вес где-то около 1800-1900гр. Не, ну если ты -- гонщык, весишь 60кг в экипировке и катаешь аки Нино, то да, надо брать "оптимальный вилсет 1, 5кг".
Если не заморачиваться весом, то Shimano MT35 - нормальный выбор в замен моим
https://poehali.net/forum/velo-baraholka/kolesa-i-rezina/prodam-29quot-kolesa-Alexrims-DC-5.0-na-vtulkah-Shimano-Deore-prodano/ , будет ли у них накат на уровне Deore?
С Польши привезти мне выйдет 155$
Еще как вариант рассматриваю самосбор-колеса
Из втулок Deore и этих ободов https://www.centrumrowerowe.pl/czesci/obrecze-rowerowe/29-cali-622/p, obrecz-st-29-32h-wtb, 563416.html
Вот со спицами вопрос. От их цены что зависит? Меньший вес и все ? Есть ли смысл брать дорогие ?
Для начала нужно выяснить, чем старые колеса не угодили, и что вы этой заменой хотите исправить/получить.
Если для гонок, то тут правильно выше писали, всё для победы, нужно собирать максимально легкие колеса при приемлимой прочности. За дурные деньги само собой.
Если планируется обычное катание, вплоть до рекордов семьи, то тут совсем другое дело.
Я на WH-MT15 деньги бы не тратил. Смысла нету.
Если неохота лишний раз за колесами следить, то втулки надо брать на т.н. промподшипниках. У проклятой шиманы насыпные, раз в год надо будет перебрать. На любителя, короче. Накат |-)_) у промов и насыпи одинаковый.
Если собирать и брать шиману, то тогда уже взять втулки XT, переплата минимальна, зато будет качественнее. Не исключено, что дрыснет барабан |-))
Обода WTB окнорм! Я бы брал пошире, вес для алкорайдинга не преграда. Еще в ходу модели от ZTR (flow, arch и пр.). Можно взять беспонтовые DT d533, дешевые как грязь.
По спицам (DT, Sapim). Разницу между 2мм и 1, 8мм в езде заметить сложно. 1, 8мм будет на писят грамм меньше весить, можно переплатить. Всякие плоские спицы оставить гонщикам.
Так куда деньги тратить? Лучше покупать в сборе (новые или б\у), будет дешевле. fulcrum, mavic, roval.
Забудь про колёса на насыпи. Меня сейчас будут обсирать, но на насыпь я уже не вернусь.
Можно запилить самосбор. Втулки какой новатек 041 и 042, спицы из драгона, обода какие-нибудь mach mx. По деньгам почти тоже выйдет.
Цитата сообщения от cannondalebrest отправленного 21 Июл, 2016 в 20:41
Вот со спицами вопрос. От их цены что зависит? Меньший вес и все ? Есть ли смысл брать дорогие ?Для начала нужно выяснить, чем старые колеса не угодили, и что вы этой заменой хотите исправить/получить.
Старые - пластилин, хочу по-прочнее. Задачи для колес: Кросс-кантри легкой и средней тяжести, прыжки с бордюров.
Втулки тоже подумываю XT купить или оставить Deore. Шимановские втулки меня вполне устраивают, обслуживаю их сам раз в год.
С ободами определился (WTB), но спицы выбрать не могу. С Польши заказать не могу, т. к. нужно подобрать длину спиц, а по-интернету нереально точно угадать.
Хотел бы у нас купить спицы, но в веломагазинах Бреста DT Swiss - не купить.
От чего зависит прочность колес ? Если я куплю спицы и ниппеля не DT Swiss?
И еще: смогу ли я выбранные (бескамерные) обода использовать с камерой ?
Не вздумай покупать втулки на насыпи. Не стоят они того. Бери если побюджетнее - novatek 041 и 042. А если подороже чуть - Sram X7. Они вроде стоят приветно как XT. Да они тяжелее, но нету этих проклятых конусов.
Я не катал на промах, ничего сказать про них не могу.
Насыпные меня не парят своим обслуживанием и настройкой. У меня Deore сейчас. Обслуживаю их смазкой Weldtite, настраиваю сам.
Накат отличный.
Лучше подкопить и взять (собрать?) норм колёса. Чтобы втулки конвертировались без проблем во всякие стандарты, чтобы был гребанный стальной барабан (и не трескался! проклятая шимана! |-)) ), чтобы был малый холостой ход, обода пошире (от 25мм внутр. ширина), чтобы к бескамерке были готовы. Вес где-то около 1800-1900гр. Не, ну если ты -- гонщык, весишь 60кг в экипировке и катаешь аки Нино, то да, надо брать "оптимальный вилсет 1, 5кг".Если не заморачиваться весом, то Shimano MT35 - нормальный выбор в замен моим
Как вариант еще можно поискать wtb frequency team i23, недавно себе брал под сборку, недорого вышло, примерно за тот же ценник что и st.
