Хочу собрать переднее колесо под дисковый тормоз. Какую лучше поставить втулку? Мой вес ~65 кг. Возможно, если у нас нет, то смогу купить в Москве. Бюджет до 60$. Или, лучше купить готовое колесо?
60 на втулку или колесо целиком? )))
Я что-то запутался в ценах и забыл, что стоит 100 баксов, а что стоит 60. Вроде бы 100 стоит задний переключатель Deore. Значит, 60 стоит хорошая втулка. За 60 баксов собрать нормальное колесо вроде бы нереально. Одна только покрышка уровня "более-менее" потянет на 20$. Ну камера там, спицы и т.д. тоже в копейку влетят. А йопта! Ещё ж про обод забыл! Неееее.. За 60 баксов колесо не получится, покупай чисто втулку, зато офигенную втулку купишь.
все-таки ты напутал. задний деор стоит не 100 и даже не 50...
важно еще, какой дисковый тормоз будет стоять на этой втулке. есть разные типы крепления роторов. я знаю про шлицевое (у Шиманы) и болтовое (у меня на 6 болтов). между собой несовместимы, поэтому нужно подумать одновременно и про тормоз и про втулку под него. если передний тормоз будет, то за 60 вполне можно хорошую втулку прикупить... пальцем показывать не буду, а посоветую посмотреть в ценниках магазинов.
60 только на втулку, конечно :)
ааа. Всё, стопудово исправляюсь. Это я за 100 штук рублей, а не $ видел задний deore. А что это за втулка такая будет передняя за 60$? Наверное, супермегавтулка.
какие диски будут - 6 болтов или сентерлок?
6 болтов, скорее всего. На некоторых втулках Fotmula есть переходники под болты.
Про центр лок для нового тормоза думаю стоит забыть. Центрлок стоит рассматривать только под абгрейд колеса под имеющийся шимано тормоз. Да и под имеющийся и под новый можно взять ротор с крепежём на 6 болтов.
Что касается нового тормоза, то шимано за реальные деньги не купить. Т.е. шимано будет проигрывать тому же авиду по соотношению цена качество естественно при тех ценах которые можно найти в Минске. Так что бери под болты.
итак:
втулка 50+ офигенно много втулок.средние по цене втулки формула, тотенкопф и атом делаются похоже одним и тем же заводом и отличаются тока наклейкой фирмы. Лично мне из отзывов которые читал в нете нравятся шимано и дтсвисс. ищи шимано ХТ. Будет супер на мой взгляд.
обод 15+ офигенно много ободов я симпатизирую мавик.
хорошие спицы/нипеля 15 дтсвит мировой брэнд
работа по спецовке 3-10 зависит от мастера и качества.
ну ободная лента камеры и покрышка это отдельная тема.
а у шимано втулки по диск идут под болты?
в итоге колесо без резины и ленты обойдется самосборное не менее 85 долларов за 1 штуку....
в таком случае есть смысл поискать готовое колесо.
Цитата сообщения от vital отправленного 15 Май, 2007 в 23:11
итак:
извини, может я торможу немного, но "офигенно много" ободов и втулок это где? конкретные места можешь подсказать?
756е под 6 болтов.
по-моему шимановские втулки насыпные, а формула и дт-свисс на промах. или нет?
смотря как катать, если жесть, то промы, если так покататся, то можно шарики обычные. на промах видел в синем медведэ. около 80 тыс.
Если под жестью подразумевается нехилый кк, то все наоборот.
