У меня Scott Aspect 10, стоят манетки: Shimano Deore SL-M530, задний переклюк: Shimano Deore XT RD-M772
Появился трабл, если пытаюсь переключить скажем с задней самой маленькой звезды на следующую, получается так:
На манетке дергаю рычаг до щелчка, но переключения не происходит, цепь пытается вскочить, но не может.
Если же при переключении, после щелчка сделать рычагом еще небольшую доводку - то все ок.
Причем доводку приходится делать до грани следующего щелчка, т.е. можно сразу на две звезды случайно переключиться.
Когда, например, быстро летишь по лесным горкам - начинается фигня, не хватает времени на точную доводку.
Раньше такого не было, недавно прошел очередное ТО на драгоне, задний переклюк почищен, сказан, настроен, а так же заменили троссик и рубашку. Но глюк не исчез.
Из за чего это может быть? Менять манетку? Раньше грешил на задний переклюк, даже проскакивали мысли перейти на срам)).
тросик натяни толково
крутелка на ручке или на переклюке
пробовал, не помогает.
точнее может помочь, на время, потом опять такая же фигня. не держит настройку.
а еще иногда при прыжках по корням само переключалось:)
пробуй еще.
проблема в рубашке\троссе, манетки на 99% тут не причем.
кстате о "недержит настройку" - проверь наконечки переключательных рубашек, может продольные проволки начали наружу вылазить, сокращая таким образом эфективную длинну рубашки.
ну и затяжку тросса в переключателе само сабой проверь
Наиболее вероятно. Потом эти проволки влезают внутрь манетки, и иногда, когда владеле не улавливает проблеммы и вообще тормоз в плане слежения за стостоянием байка, устраивают полную абструкцию механизму манетки))
так я же написал - новый тросс и рубашка, только поставили.
ну... раз в новом троссе и рубашке уверен больше чем в манетке, меняй на здоровье.
+1. Если не держит настройку, и ковырялись в тросиках, могли просто плохо зажать тросик в переключателе. Длинна троса постоянно увеличивается, значит плохо затягивает на большие звезды.
Возможен ещё износ роликов переклюка ;) точнее люфт на подшипнике скольжения.
+1 , долго не мог настроить хт переклюк с новыми тросами рубашками на чёткое переключение. Спасли ролики в переклюк, и я снова очутил чёткость и плавность шиманы ! :)))
