Собственно есть 2 новые (в пленках) головы STS, новые батарейки, датчики скорости и каденса с новыми батарейками. Проблема в том, что головы не видят датчики вообще. Пробовал 2 разных комплекта датчиков (от 16.12 STS и 2209 STS) - результат один и тот же. Какие могут быть варианты лечения? Обновить прошиву? Или что-то еще?
Купить рокс10 |-))
Купить рокс10 |-))
Тогда уж лучше Гармин :) А с этими что делать?
А звук есть? когда магнит подводишь к датчику он пикает + моргает светодиод и комп должен быть в базе
Датчики щёлкают и моргают, комп в базе. Датчики заведомо исправны, так как работают с другими головами. Подозреваю что проблема именно с головными устройствами, но чтоб сразу с двумя - это странно. Поэтому надеюсь что есть какой-то способ заставить их работать.
Попробуй поменять местами заднюю крышку с батарейкой, поставить от каденса для скорости и наоборот, нажать sync и проверить будет работать или нет
А как проверяете работоспособность? Вставляете голову и на ней начинают мигать цифры(поиск датчиков). Начинаете ехать но в движении датчики не находятся?
Не помогает. При этом эти же датчики прекрасно дружат с головой 16.12..
Совершенно верно. Только датчики и голова не на велосипеде а в руках. Просто провожу рядом с датчиками магнитом.
Та же проблема. Датчики каденса и скорости рабочие (проверял на другом устройстве), при присоединении головы к держателю мигают показания скорости, но нет сопряжения с датчиками. Удалось ли кому найти решение?
