День добрый , подскажите кто может помочь с электроникой.
Вымок батарейный блок(4 элемента в оболочке) от китайской фары и как следствие вышел из строя .
Внутри помимо элементов стоит плата , или стабилизатор или контроль заряда - весь в окисле.
Нужно проверить его работоспособность, понять назначение , подчинить\выбросить из блока.
вобщем нужна помощь.
фара работать перестала уже на следующий день , поэтому я так понимаю что вся проблема в окисле\разрушении контактов\дорожек. возможно нужно всего-лишь промыть спиртом пропаять.
Назначение платы - контроль и защита от кз, переразряда/перезаряда.
Из сборки её выкинуть нельзя, или починить, если реально, или заменить.
А сколько сборка была мокрой, через сколько вскрыли?
Пробовали сборку на заряд поставить? Там такая штука, что после срабатывания защиты, в Вашем случае кз, сборка уходит в даун и снова "оживить" её можно только "пихнув" штатной зарядкой.
выбросить любую защиту от дурака можно - но придется контролировать "вручную" , что добавляет геморроя на пустом месте=)
На велобае есть дядька под ником scorpion.by, он такие и не только штуки паяет/реанимирует, можно к нему попробовать обратиться. Зовут его Анатолий. Хз, может и возьмётся..
можно купить у китайцев на ebay аналог контроллера, например такой,
а так с нашими расценками на ремонт гуманней сразу купить две новые фары
да там и ремонт то скорее всего не нужен , промыть - прозвонить - пропаять , инструментов нет . а так бы и сам справился =(
Ну тут не совсем от дурака. Поимев кз в неконтролируемой литиевой сборке можно поиметь весьма занятный фейерверк.
У меня во всех сборках выведен балансировочный разъем, заряжаю модельной зарядкой.
По факту да, к Толе-скорпиону. У него всегда в наличии что-то есть. Я тоже могу глянуть, но, если нужна замена, то не помогу.
кому там плата нужна?
есть одна, блок разобрал батареи убитые выбросил(2 из 4) плата случайно осталась
тел. в профиле если вдруг (безвозмездно \m/ )
плата успешно перекочевала в "новый" блок. все работает - спасибо ТОЛЬ ТОЛИЧу. старую попробую на выходных пропаять.
Если еще нужна помощь - стучите в личку. Помогу с ремонтом фар / фонарей.
