Совместить OneLoc и Fox CTD remote в одну манетку
R0M
Здравствуйте.
Существует ли в природе нечто подобное?
Буду благодарен за ссылки по теме или советы умельцев.
Пока не удалось найти ничего подходящего. Покупать две отдельные манетки каждая из которых стоит 60-80 ойро немного накладно. Кроме того планируется покупка подседельного штыря пневмопиха и вероятность получить на выходе 3 манетки :o не радует.
Загвоздка видится в том, что у ребы, между крайними положениями локаута и нелокаута около 5 позиций - поэтому видимо и нужен некий OneLoc, который не просто включает\выключает локаут а имеет еще промежуточные положения. Могу ошибаться, т.к в природе этих переключателей не видел.
У аморта же 3 позиции, поэтому пока что это представляется в следующем виде:
На Climb включаем везде локаут, на descend включаем максимальную плюшевость вилки и аморта, на trail - у аморта trail, у вилки - что то среднее.
Такое решение обеспечит использование одной манетки, но с некоторыми ограничениями.
Либо можно смириться с манеткой с двумя лапками, но с одним креплением.
Если у кого то есть опыт таких извращений, поделитесь пожалуйста.
У Scott-а есть манетка TWINLOC, которая позволяет объединить локауты аморта и вилки. Но вилка и аморт должны быть одного производителя!!! Манетка есть как для Fox, так и для Rock Shox.
http://www.ebay.com/itm/NEW-SCOTT-TWINLOC-LEVER-FOR-NUDE-REAR-SHOCK-FOR-ROCKSHOX-FORK-/401040296513?hash=item5d5fdd4a41
http://www.ebay.com/itm/NEW-SCOTT-TWINLOC-LEVER-FOR-NUDE-RAER-SHOCK-MTB-FOX-DT-SWISS-FORK-/291636617407?hash=item43e6e5a0bf
у всех производителей есть аналоги твинлока для своей продукции, проблема ТС именно в объединении разных продуктов.
у проблемсолверов можно что-то такое поискать.
у самого тоже сборка не тривиальная , но идею с манетками забросил, проще да и дешевле получится взять одной линейки подвеску
R0M
Напрашивается вопрос в чем принципиальные отличия в remote control в вилках у фокса и горшокса. Может можно заколхозить? Менять вилку пока в планах не было.
Спасибо, гляну на досуге.
ВЫборка тросса? 2 ролика разного диаметра на одной оси вращения - первое что приходит в голову, остается придумать механизм фиксации.
R0M
Да, самое простое что напрашивается, это выборка троса.
Или вариант механизма фиксации осей - эпоксидка ;D
Для подтверждения теорий надо найти подопытный вариант твинлока :]
R0M
Цитата сообщения от билли бонс отправленного 15 Дек, 2015 в 15:57
https://www.bike-components.de/en/DT-Swiss/Remote-Hebel-Two-in-One-Single-Stage-p38659/
Должно подойти.
У меня подозрение что это только для дтсвись вилок и амортов
Должно подойти.
Принцип работы вилок сравните, если схожий, то проблем возникнуть не должно.
Смотрел как то переборку вилки ДТ Свисс, схожа с Фоксами была, но то давно + прогресс не стоит на месте, у ДТ сейчас в несколько положений локауты, но этот вроде из прошлых версий.
АПД
CTD вроде двух позиционный?
АПД2
Сейчас на форму валяются ДТ свиссы за недорого.
Как вариант продать фоксы и поменять на ДТ свиссы ;D
Сlimb - Trail - Descend - двухпозиционный?
ну наверно да |-))
fox
0 1 2
у дт
0 ss ts
ктсати билли выше на СС манетку давал ссыль, это не то
по идее , если взять такую же ТС (твинШот) сдвоенную (есть на бк), то можно поиграть с дремелем и изменить выборку троса на каждом из радиусов и получить то что нужно ТС (автору)
еще кстати можно поиграть со старыми манетками нарамными от туриста\стартона и тп. для начала ибо манетка от дт совсем чуть-чуть денег стоит
Я в свое время на ансеме гонял, тоже были разные мысли.
Из всего, что для себя решил только локаут аморта.
Да и то он не всегда использовался, потом было вообще принято решение отказаться от подвеса.
Как показала практика местного КК, решение было верным.
Если я правильно понял, это то что вам нужно.Эта штука соединяется с манеткой локаута и задействует вилку и аморт.
