Вопрос такой у меня .
Решил поменять местами тормоза, на мотостиль перейти - передний справа, задний слева.
Байк Commencal Meta AM 2015, внутренняя проводка.
Попробовал просто переставить ручки местами, гидролиния заднего тормоза коряво перегибается после выхода из рамы спереди и по дороге к ручке, так как выход под неё из левой (по ходу движения) части стакана . Если бы гидролиния выходила из правой части стакана, то шла бы плавным радиусом к левой стороне руля.
Вот я и думаю, насколько опасно самому просверлить стакан под вывод гидролинии?
С одной стороны - это же стакан))
А с другой - производитель же наделал в нём окошек под внутреннюю проводку.
Ваше мнение? Сверлить или нет?
Не сверли и ручки оставь на месте, мотоцикл переведи на велостиль.
Интересно, как это?))
нюанс в том что большинство людей-правши с более сильной правой рукой. А при торможении передние тормоза существенно эффективнее задних.
Поэтому на моте правая тормозная-передний (наибольшее усилие), а на велике -задний (меньшее усилие). Иначе велосипедисты чаще бы летали через руль. А перекинуть
тяжёлый мот через руль, это гораздо сложнее.
Поэтому менять ручки на моте точно нельзя!
И на велосипеде тоже нельзя! Вернее можно, но только если у вас есть ABS :)
Слышал несколько историй как люди меняли тормоза местами, целовали асфальт- возвращали обратно.
Лучше всего садясь на мотоцикл понимать что садишься на мотоцикл, а садясь на велосипед понимать что сидишь не на мотоцикле.
ПС сам не мотоциклист
Вот оно оказывается что... Я-то в порядке флуда написал. ИМХО на гидре пофиг, какая рука сильнее, надо привыкать к конкретному велу и дозировать. Лично я всегда двумя руками торможу, правда на механике.
Но (в порядке флуда) есть ещё такой аргумент:
Ярик - человек молодой. Когда вступит в средний возраст - мотоцикл точно продаст и точно купит другой велосипед! И что, опять стакан сверлить? Карбоновый? ??
Я на веле тормоза менял местами. Если ездишь и на моте и на веле - лучше, чтобы передний тормоз всегда был под правой рукой иначе при экстренном торможении больше вероятности уйти через руль. Уйти через руль на моте куда страшнее чем на веле.
Поэтому не надо писать про аналогию с мотоциклами. На левой руке сцепление и пульты, по правую газ и передний тормоз.
На левой ноге кпп, а задний тормоз вспомогательный от слова совсем - сделан в виде педали под ногу...
На велосипеде передний тормоз также основной и без разницы какой рукой его жмякать.
А сверлить же трубу надо, а не стакан. Или нет? А потом жеж надо проложить гидролинию и (если получится проложить) прокачать тормоза. Я что-то упустил?
я вообще не вижу проблемы. заехать в мастерскую и переставить местами гидролинии с одну ручку в другую. и прокачать после монтажа.
гидролиния с ручки откручивается элементарно, даже не надо будет заниматься проводкой в раме.
Сверлить надо стакан, в моей раме в нём окна для проводки, не в трубе.
Так можно просто ручки местами поменять) Я с этого и начал. Но когда гидролиния выходит с левой части стакана и идёт к левой части руля, у неё перегиб сильный, особенно при повороте руля влево.
На на велике одним пальцем торможение происходит. И если гоняешь агрессивно, то в юз срываешь для резкого поворота, то в лёгкий стоппи на торможении встаёшь, да и вилли люблю поездить, где палец должен быть наготове на ручке заднего тормоза и не дай бог тут перепутать, где и какой тормоз.
Как тут сказали, если на чём то и перепутать - то лучше на велике, чем на мотыке))
Так что, лучше вел сделать "как у мотоцикла" и за месяц полность переучиться на эту схему.
Крутые тормоза и владение великом) Потом важно не сесть на чужой велик и на свой не пускать!
Тогда ещё вариант- гидролиния подлиньше.
А есть фото стакана спепеди? Интересно посмотреть
По мне, сверлить современную раму это последнее дело. Все эти баттинги гидроформинги. Там металла местами почти и нет. На стакан приличные нагрузки при торможении передним тормозом. Оставили ли производители там "лишний " металл- вряд-ли.
Разобрал велик на зиму, раму на антресоль засунул) Весной уже продолжим тему, тогда и сфоткаю.
