народ, подскажите и поделитесь пожалуйста опытом, что должны по-хорошему сделать с велосипедом механики продавца при первом ТО. Вот уж скоро собираюсь, на ТО податься.
Заранее благодарю
мне регулировали переключатели и тормоза.
самое первое что даёт усадку - тросики.. что там ещё на первом ТО делать-то.
и сказали цепь смазать:)
на первом своём веле даже не ездил на ТО всё сам подтянул-подкрутил.
в силу своей неокрепшей психики, доконца не сформированного мировозрения, детской наивности... я думал, что в ТО входит и смазка... я жестоко заблуждался?
На кирова на первом ТО поджали тросики тормазов, переключателей, проверили люфты колёс, а так же смазали цепь :)
Мне понравилось как осматрели вел, грамотно.
Вот два года активно покатай тогда поедешь на самзку, т.к. ранее не имеет смысла
..... а так же смазали цепь :)
Наверное перед смазкой цепи вручили тряпочку для очистки цепи... ;D
Не было такова.... на след день почитал вот тут тему про смазку цепи.... и понял, что смазать смазали...но нарушив правило, что цепь нада смазывать только чистую!!, я взял зубную щёточку, тряпочку... и долго и упорно там всё прочищал, а потом ужэ смазывал :)
Я вообще не катал на ТО, поскольку вообще в другом городе живу. А так чисто сам отрегулировал переключатели и подстроил тормоза под себя. Люфтов нигде не обнаружил, цепь смазываю сам (уже и поменять успел разок на новую), в общем - нормально.
умиляет что на ТО приглашают "через месяц", учитывая что тросики регулировать уже актуально через 10км, а через 50км необходимо.
Цитата сообщения от отправленного 6 Июн, 2007 в 01:12
... Вот два года активно покатай тогда поедешь на самзку, т.к. ранее не имеет смысла
ну если вы проезжаете меньше 200км за два года (а примерно за столько вырабатывается заводская смазка из цепи), то зачем вам велосипед? :-/
RAE, думаю ты сгустил краски - за 10 км (30минут езды) что бы ослабли\утянулись тросы это уже слишком. даже и за 50км врят ли. а вот за 200 км уже могут. а для новичка (который и поедет на ТО) 200 км это и будет где то с месяц катаний.
  • это уже личное дело каждого сколько как и когда кататься.
неужели чтоб смазать цепь надо ехать в сервис? :)
зачем ребятам из сервиса вымазываться об вашу грязную цепь, если её надо чистить-мазать где-то через 200 км? каждую неделю к ним ездить?? Даже если на первом ТО они это и сделали всё равно придется самому этим заниматься в последствии. ИМХО даже для новичка нет ничего сложного протереть цепь и смазать её.. тросики подтянуть и переключатели настроить с тормозами немного посложнее, потому можно и на ТО съездить :)
Цитата сообщения от rae отправленного 6 Июн, 2007 в 10:57
умиляет что на ТО приглашают "через месяц", учитывая что тросики регулировать уже актуально через 10км, а через 50км необходимо. ###### Цитата сообщения от отправленного 6 Июн, 2007 в 01:12
RAE, я имел в виде не смазку цепи (я ее делаю через 300-500км), а про смазку втулок, подштпников и .др узлов. Прежде чем обижать человека (100 км в год) надо разобраться о чем пишешь ответ
Не знаю на сколько Вы правы по по-воду тросиков, но я еду на регулировку не через 10-50 км, а хотя бы через 1000 км.
Это как надо кататься чтобы их регулировать через 10 км????
Хотя может все зависит от стиля езды и правильности пользования оборудованием?
хотя бы не по асфальту;)
ага, точно, чем выше класс оборудки, тем дольше оно работает без настроек...
ыагагагга,
делается правильная смазка примерно таг:
Берешь байк и едешь месить аццкое дерьмо почти по втулки (так чтоб цепь была погружена в дерьмо), потом катаешь целый день по сухому песку, когда это все высыхает (а это не грязь - это гавно, оно когда высыхает, само отваливается) валишь домой и заливваешь цепь литром масла или любой другой смазки. ФФсйо катайсо, пока не поймешь, что цепь надо смазывать когда надо. а не в чистом сухом виде.
Т.е. в поездке ты не будешь чистить каждое звено от каждой песчинки, просто на ходу нальешь масла и попрешь дальше.
А в дальних покатухах, когда смазки для цепи не было, так ваще просто водой из поилки поливали, что бне пела, и так каждые 15 минут.
