Купил себе насос Topeak с манометром. Ну приехал в Синий Медведь. и там с Витасом решили проверить как работает манометр. Взяли стационарный насос с манометром и проверили давление в колесе. показывало где то 3. далее взяли мой насос и проверили давление..2 атмосферы. :( Вот отсюда и вопрос к людям у кого тоже есть мининасосы (или стационарные :) с манометрами. ) как точно они показывают давление в камере и можно ли этим показаниям верить?
Вот отсюда и вопрос к людям у кого тоже есть мининасосы с манометрами. как точно они показывают давление в камере?
ХЗ, это как сам веришь своему манометру. Тема частично обсуждалась здесь: https://poehali.net/forum/velo/velomasterskaya/nasos-vysokogo-davleniya/
Купил себе насос Topeak с манометром. Ну приехал в Синий Медведь. и там с Витасом решили проверить как работает манометр. Взяли стационарный насос с манометром и проверили давление в колесе. показывало где то 3. далее взяли мой насос и проверили давление..2 атмосферы. :( Вот отсюда и вопрос к людям у кого тоже есть мининасосы с манометрами. как точно они показывают давление в камере?
Сорри за оффтоп, но сверяться нужно не со "стационарным" насосом, а с эталоном, в качестве которого может служить например манометр на любом шиномонтаже (они их поверяют периодически).
Насчет точности различных манометров знаю, что с автомобильными, если китайские и/или дешевые - просто беда. Разброс показаний далеко за пределами погрешности.
Спасибо конечно за ссылочку. Я её читал когда то, но ничего нужного мне не узрел. ибо о точности показаний манометров нет инфы там.
Это далеко не оффтоп. а мысль действительно хорошая. И вообше! А вдруг именно У МЕНЯ манометр правильно показывает, а не в СМ. все возможно в этом мире. |-)_) !!!! Так что стоит мне сходить на какой нить шиномонтаж и сверить показания давлений в насосах. :)
сверять нужно с манометрами, которые прошли поверку...
а с индикаторным прибором сравнивать можно? :]
а вот чего не знаю - того не знаю.. я не на физ-мате учился...
но логично хотябы сравнить с прибором, который проходит периодическую поверку или имеет подтвержденный класс точности. тогда и можно будет делать заключения о показаниях.
приборы на шиномонтажах проходят поверку, на них и стикеры соответствующие есть ;)
2RAE
если не ошибаюсь, то средства измерений тем и отличаются от индикаторов, что проходят соответствующую процедуру поверки в отличие от индикаторов. Или я ошибаюсь?
в журнале АВТО былы тесты продающихся манометров - более менее точный - Draper DTG электронный за 20+ тыщ. и российский в белом футляре.
Черт. Большие картинки.
остальные пляшут раз на раз. То есть один замер правильный например а второй - нет. (Толку сравнивать с эталоном на шиномонтажке, если при следующем замере он поплывет?)
Я себе хотел был купить какой-то автомобильный за 6 тыщ, потом подумал, что лучший манометр - задница, она подскажет, когда перекачено.
2 J2EE
Спасибо за ссылки!! Думаю иметь под рукой нормальный манометр никогда не помешает. да и стоят они не так уж и много :)
P.S. Java РУЛИТ!!!!!!!! |-))
Ну не знаю. Бывают канеш шизы померять точно, особенно когда ставишь новую покрыху. Но быстро проходят - все равно качаю "по ощущениям".
Как в старых советских доках на велах было написано:
"Недостаточно накаченые шины могуь привести к повреждению покрышки, камеры или обода. Перекаченые - к усиленной вибрации и толчкам на неровной дороге".
ЗЫ: Кстати, вспомнилось, считалось особым шиком накачать колеса компрессором.
Вел катил неимоверно!
Но зубов оставалось к концу поездки меньше :)
На старых советских покрышках было написано рекомендуемое давление не выше 1.8 - 2.0 атм. Ну по крайней мере я именно с такими работал. Причём колесо то вроде и сильно накачано, а вот всё равно проседало. Качать сильнее стремался.
Кстати, как посмотришь, бывает, на дачников и т.п., которые то на раскладушках, то на взросликах ездят, а колёса почти всегда сзади проседают, причём существенно. Прям сердце кровью обливается. Это ж как тяжко то крутить.
Ну а так да, по ощущениям. Я конечно давлемёметру верю, но руками проверяю всё равно. Жму пальцами сверху покрышки и этим определяю, хватит мне этого воздуха или нет.
Кароч, циферки на покрыхе - всего лишь способ снять ответственность с производителя :) От лукавого это :)
Есть один Че Ловек накачивающий колеса насосом с манометром... так при взрыве покрышек (периодически происходящих) штукатурка даже осыпается :D
