Зачетный девайс. Симпотный и ценник вполне. А в Минске где-то реально купить?
В Синем медведе были
Спасибо, поеду к медведям, посмотрю. Интересно что данная модель у Мишек дешевле, чем на БайкШопе.Ком.Уа
Из описания Сигмы 1606L на БайкШопе
"При установки датчика педалирования, появляется функция подсчета скорости педаляжа" |-)_)
есть комп TREK Incite 11i проводной спидометр + каденс
- Текущая скорость
- Средняя скорость
- Максимальная скорость
- Одометр (общий пробег)
- Дальность поездки
- Секундомер
- Часы 12-24 ч
- Сравнение текущей и средней скорости
- Два диаметра колеса
- Термометр
- Счетчик каденса (проводной)
- Крепление на руль диаметром 25.4 и 31.8 мм.
- Крепление на руль или вынос.
- Автоматический "старт-стоп"
- Усиленный провод (150см) на заднее колесо и каденс
$30!!!
cateye strada cadence
отличный комп, сам с таким катаюсь , есть всё что нужно ... ну разве что трек не пишет и в инет не отсылает его на мыло :)))))
Fox
Расстояние от A до Б умеет мерить, или там только дневной пробег?
Еще в качестве альтернативы рассматриваю проводную Сигму 1606 с подключаемым каденсом (подсветка вроде есть, хотя х.з. важна ли она...) и Кошкоглаз Мити 8 - то же, что и страда, но без каденса...
Fox
Расстояние от A до Б умеет мерить, или там только дневной пробег?Еще в качестве альтернативы рассматриваю проводную Сигму 1606 с подключаемым каденсом (подсветка вроде есть, хотя х.з. важна ли она...) и Кошкоглаз Мити 8 - то же, что и страда, но без каденса...
первая ссылка в гугле ...http://goods.marketgid.com/goods/2369/6216863/
Новый компьютер от CatEye с большим экраном и креплением FlexTight на руль или вынос
Функции:
Текущая скорость
Средняя скорость
Время в пути
Пройденное расстояние 1+2 (режим отсечек, удобно очень на ПГ )
Одометр
Время
Каденс
Особенности:
Ручная установка одометра
Стрелка понижения/повышения средней скорости
2 размера покрышки (удобно с разной резиной)
Еденица измерения kmh или mph
Купил-таки сегодня КошкоГлаз Страда Каденс. :)
Медведи скидку сделали, вел то я у них брал...
Теперь смотрю, как закрепить...Есть тут у меня мысль, и я ее думаю...
Суть в том, что на данном компе датчик скорости ставиться на заднее перо. От компа идет сдвоенный провод, который в конце разделяется. Так вот, при креплении на заднее перо в любую точку зазор между датчиком и магнитом довольно велик - около 1, 5 см. Несколько ограничивают варианты установки и гидравлические дисковые тормоза. Подумал сперва, что можно повесить датчик на гидролинию прямо перед тормозом, но мне кажется, плохо держаться будет. Правда зазор 2мм сразу выходит. Еще вариант - лепить сантиметровую прокладку между пером и датчиком...
А что если... Аккуратно разделить провода, остаив их склеенными первые 30 см, а потом датчик каденса пустить как положено (вдоль нижней трубы по гидролинии). А датчик скорости пустить по второй гидролинии на вилку. Там требуемое расстояние получается без танцев с бубном. Конечно, возикает вопрос, куда девать лишнюю длину провода, но можно либо просто укоротить, либо аккуратно смотать вдоль гидролинии или на вилке, не нарушая особо феншуйности.
Какие мысли будут по этому поводу? Что думает многоуважаемый Fox, как обладатоль сего девайса?
Всё остальное что было написано, ерись, и афтор подлежит сожжению на костре если ещё раз ему такие мысли придут в голову :] ;)
Ну а как же клуб "очумелые ручки"? :D Неужели работать не будет? :)
У меня перья расходяться, получается, чем ближе к центру колеса - тем дальше датчик. А ставить под самый обод не рекомендуют - слишком большая скорость. Надо искать место посередине и резать мой любимый резиновый коврик :)
ЗЫ Огнетушитель прикупить нада :)
У мя стоит в 5 см от покрышки. Напрягов небыло никогда ... и да, скорость по всей длине спиц будет одинакова ;)
Думаю, что имелось в виду скорость "пролёта" магнитика над датчиком. Она как-раз таки разная, и прилично разная.
подтверждаю из практики, изза неблагоприятных стечений обстоятельств
-высокая скорость порядка 40-50+кмч
-расположен могнитик близко к перифирии
-слабая сила магнитика (большое растояние от магнита до геркона)
-(возможно низная чувствительность геркона
геркон уже может и не успевать срабатывать при пролетании магнита
А я вот магнит на ротор тормоза повесил - оч удобно, теперь хочу 3 найти магнита для шоссейной спицы, чтобы на всех байках так сделать. Может у кого-нибудь есть? Поменяю на обычные, или не оченть ;)
Интересная идея. Можно фотку?
