кто что знает про это - поделитесь.
Заранее благодарен.
Могу тебе сделать за умеренную плату. Если не весь, то хотя бы основные железяки.
Заранее благодарен.
Афигенно полезная хрень на гонках |-))
бюджетный вариант
возьми картонку А4, положи на вынос, сделав пару дырок примотай проволкой ее к выносу.
скотчем к картонке прикрепи файлик прозрачный
положи в него карту
покатай на веле
если понравится - бери промышленный.
удобно на гонках и в походах/покатушках, при условии, что нет GPS
В качестве простого варианта, не требующего материальных затрат.
Обычая сидушка под пятую точку, пристёгивается резинкой от той же сидушке к рулю.
Резинка служит еще и фиксатором для карты.
Достоинство: простота, доступность, сидушка всегда с собой даже в покатушке.
Недстатки: непрозрачная, не видно показаний компьютера, индикаторов манеток; когда хочется просто посидеть и отдохнуть, лень снимать с руля.
Как-раз вчера начал себе делать. Предварительно нужно:
1.лист ПВХ 4-5мм ( можно оргстекло) размером 250Х250мм
2. 2 крепления для металлопластиковых труб под 22трубу (можно под 26 ) это такие пластмассовы рагульки (как на модном планшете сверху)
3. 1 крепление для тех-же труб под 33 трубу (если найдёте лучше под 35)
4. 2 куска ПВХ толщ 10 мм для подставок пилите сразу размер 30мм х 20мм (я нашёл оргстекло)
5. 1 кусок ПВХ толщ 10мм размер 70мм х 20 (у меня оргстекло)
6. 5 шурупов мебельных (для крепления мебельных петель) не помню размер, такие короткие с большой резьбой.
7. 3 самореза чёрных для гипсокартона 25мм с частой резьбой
8. Сверло на 2, 5мм
9.Сверло на 3мм
10. Сверло на 4мм
Делаем:
1. берём п.4 по центру со стороны полки толщ 10мм и высотой 20мм по центру сверлим отверстие ф2, 5мм
2. берём п.2 (см. моё описание выше) и крепим его (там в центре есть отверстие) с п.4 саморезом п.7.
получаем 2 рогульки с подставкой высотой 20мм (эта высота нужна чтобы планшет над рулём выступал)
3. вщёлкиваем рогульки на руль ( у меня получилось только возле выноса), ставим их параллельно друг другу и вертикально. в противном случае при попытке встегнуть планшет на руль вы его сломаете( планшет)
4. прикладываем сверху на площадки планшет (п.1), выставляем его ровно (кому-как, сами разберётесь). отмечаем на нижней стороне планшета место расположения площадок (п.4), все снимаем.
5. в каждой площадке (п.4) со стороны крепления планшета сверлим 2 отверстия ф3мм, на месте крепления планшета (п.1) к площадке (п.4) в планшете сверлим тождественные отверстия только сверлом ф4мм(п.10). С верхней стороны планшета отверстия зенкуем (что бы шляпка шурупа спряталась )
6. Соеденяем все шурупами (п.6). Получаем планшет с прикреплёнными с низу двумя крепежами. Вщелкиваем его на руль.
если не поставить третий крепёж на вынос, то во время движения планшет будет опрокидываться назад
7. берем п.3 вщёлкиваем его на вынос. И ДАЛЬШЕ ПО СМЫСЛУ. устанавливаем планшет на удобный угол, берём п.5 запиливаем его под нужный угол, сверлим, соеденяем планшет и п.3 винтами и саморезами
и всё
На всё я потратил 3 часа времени и 3тыр беларуских денег.
из опыта: планшет больше чем 25х25см делать не имеет смысла, т.к. даже при этом размере он закрывает собой все.( на руле). Если не поленюсь сделаю фотки покажу.
САМОЕ ХРУПКОЕ МЕСТО -КРЕПЛЕНИЕ К ВЫНОСУ. Если есть идеи поделитесь не жмотитесь....... ;D
Подставка для планшета, крепиться на вынос. Если есть интерес, пишите.
Bravo, выложи пожалуйста фотку своего велопланшета, который ты собрал.
Прошу прощения! Слегка переделал крепление планшета к выносу. А так всё готово. Единственная проблема это куда приспособить велокомпютер..... :-/
Вид с боку с низу с установленным задним упором.
Задний упор пришлось переделать. Вырезал пластину из металла толщ 0, 8мм , просверлил 3 дырки посадил все на болты. Пластину выгибал по месту т.к. ей регулировал угол наклона планшета.
Вид с низу
Планшет легко снимается и устанавливается без всяких усилий и приблуд.
