Всем привет. Имею такую ситуацию:
-есть MTB вел на 29 колёсах и касетой на 10 звёзд.
-есть станок под заднее колесо
-есть колесо в сборе на 26 и кассетой на 7 звёзд с синей покрышкой (использовал на старом веле для станка)
И собственно вопрос - можно ли просто поменять заднее колесо 29 на 26 чтобы крутить спокойно дома на станке. Или же будет нюанс с настройкой/подбором передач и с износом цепи/или она не подойдёт под толщину звёзд в системе на 7?
На какие моменты в этом случае надо обратить внимание?
Просто купить синюю покрышку на 29 и поменять - не вариант, так как планирую зимой и по улице катать. И лениво постоянно будет менять покрышки туда сюда.
Если вариант с простой заменой колеса на 26 не рабочий, тогда уж просто колесо на 29 с кассетой на 10 звезд куплю и всё.
Основная проблема в том, что 10 скоростной переклюк не работает с 7ми скоростной кассетой. Так что надо менять еще и кассету.
А на станке надо переключать передачи? Я просто не в курсе.
Так-то изношенная цепь портит кассету, а не наоборот. Изношенная кассета с новой цепью просто проскакивает.
Можно попробовать поставить 26колесо, передачу без перекоса цепи - вдруг всё устроит.
