Велозамки и прочие противоугонные средства, обсуждение краж велосипедов
Цитата сообщения от dark_fess отправленного 21 Май, 2008 в 12:46
Собаку посадить рядом сторожить :) кавказскую овчарку например.
что еще.., можно сваркой приварить к забору какому или трубе,
а ваще надо так что бы из седухи гвоздь двухсотка вылетал, если например там рычажок какой не повернул :))
Многолетняя статистика показывает: рычажок забывает повернуть сам хозяин.
Предлагаю 3-и варианта:
1. "Шокер" - переменка на раму ~100V 0, 0005A радио-управление (взлом-> иметь в кармане диэлектрик :), узнать протокол работы :)).
2. Электромагнитный замок - из рамы сделать "катушку индуктивности", необходимо 1, 5-2А (взлом-> отключить аккум; дёрнуть самосвалом :))))
3. GPS+TCP/IP стек - GPS + TCP/IP стек + моб.тел. - всё заварено в раме :) => всегда известны (+-8м) координаты вела :))) (взлом-> распилить раму :)))
ИЛИ:
Все пункты + сигналка в одном флаконе, аааа ещё цепь :-X
Велик алюминевый, интересно ты знаешь с какой силой алюминий реагирует на магнитное поле ?
С магнитом прикольно - приходишь а весь вел облеплен кусачками и монтировками :)
Как вариант - гвоздь в педали. Будет прикольно. Чел прыгает на вел, давит педали (скорость 3-8) и орет круче любой сирены :)
Вроде уже предлагал здесь, но повторюсь:
Если велик оставляется на постоянном месте, работа и т.п(у вас должно быть место где хранить девайс ибо он будет тяжёленький). Берёте тоооолстую цепь, афигенный тюремный-амбарный(в нашей стране однои и тоже |-)))замок......... ну а дальше главное найти к чему это всё пришпилить! ;D
Соглашусь с тем что голая цепь, очень не стильно если она не золотая.Моддинг: цепь можно окутать искусственным мехом, либо другой оболочкой(мне кажется что змеиная или крокодилья кожа будет самое то)
Минус проекта: когда всё выполнено на совесть, но потерян единственный ключик...долго пилить придётся :]
2-ой минус: опытный угонщик может перестрелить звено цепи(в кино так всё время делают)
плюс:возможно пуля отрекошетит угонщику в ногу, и вы его догоните, или найдёте по кровавому следу на асфальте. ;D
так и представил угонщика тырящего вел в центре минска и отстреливающего цепь пистолетом |-)_)
зы. не все правда что в фильмах показывают %)
То, что там в кино показывают - фигня. Тооолстую цепь пистолет не возмёт. Ну разве что Дезерт Игл калибра .50 или Магнум такого же калибра, а эти пушки ооочень дорогие и относительно редкие, особенно вторая (и шумные).
Пора бы изобрести уже в нашем веке силовые поля. Ставишь хренотеньку около велосипеда, включаешь на пульте кнопку и образуется этакая силовая сфера. Так кстати можно было бы и от дождя укрываться.
Прочитал ветку. Стало интересно. Прогуглил..
Нашел нечто подходящее на мой взгляд.
Приличная фирма, которая специализируется на замках, тоесть есть шанс что конструкция будет устойчивой к ворам.
А внушительная толщина кабеля внушает уважение.
http://www.kryptonitelock.com/Products/ProductDetail.aspx?cid=1001&scid=1001&pid=1130
Keeper 2513 Armored Cable
Armored cable protection for moderate crime areas
SKU - 998822
4.25' x 1" (130cm x 25mm)
* Armor-plated cable for increased theft protection
* 5-pin brass cylinder
* 3 point locking head for added security
* Rotating lock head for easy lock-up
* Protective vinyl cover
Имхо совсем неплохо. Что скажет по этому поводу всезнающий All.
Может такое можно где в минсках купить.
Если бы это был анизотропный магнетик, то B=const; ( B (век. маг. индукции)) если диамагнетик B=B-Bд; если парамагнетик (Al - парамагнетик, атомы или молекулы которых имеют магнитный момент) B=B+Bп, но всёж у Fe хи (магнитная воспреимчивость) оч. большая, но в любом случае это можно использовать лишь локально (т.е. если обмотка не рама - то только в том месте где она находиться +-) (в, ообще-то и думалось чтоб притягивать вел к метал. столбу :)) Если же необходима вся рама, то надобно всю её делать "катушкой" (правда индуктивность мала будет, но мона исправить током :)) сделав пропил вдоль всей рамы :o
Но можно использовать как волновод :D Скин-эффект у алюминия очень мал (и уд.сопротивление ~), даже если использовать его в качестве "сердечника" (только не путать с трансформатором:)) -> получаем отличный волновод (на импульсном токе), правда всё осложняется тем, что он не идеальный прямой цилиндр, а тут ужо взаимоиндукция с рамой (токи Фуко)-> поперечные токи + по всему контуру рамы (продолные) и т.д. и т.п. которые отрицательно сказываются на общей КПД такого эл-маг. Вообщем-то надо поэкспериментировать :) но как всегда overtime :(
....ээээ, Леонид Матвеич? |-)) блин, прямо вся элетродинамика пролетела перед глазами.
п.с: затея с электромагнитами хороша, только вопрос - чем их питать ?
SKU - 998822
Прикольный замочек, я бы такой купил!
|-)) |-)) |-)) Барковский |-)) |-)) |-)) Канешне эхе, эхе ён самы |-)) |-)) |-)_) Физфаку ХАЙ !!! |-)) "только лишь химик и филолог дубина" |-)) (не в обиду всем остальным, эт гимн у нас такой)
Кстати, о питании, я уже задумывался -> есть клёвые акк. (на ELFA можно выписать) в D~30mm L~10mm и напруга разная и токи до 2-3А, вес не помню (в каталоге нужно поискать), стоимость ~10$. Но, проблема основная, как всё это спрятать, чтоб долго взламывалось :]
Хорошую тему подняли. Мне когда велик из Германии привезли, там замок сразу стоял, примерно такой, какк на этом нерусском сайте, замок нормальный, 6 лет езжу, везде кидаю, никто ещё не угонял. Видел специальные замки, которые ставятся на задний треугольник, ты когда уходишь, между спицами проходит ткой штырь, который не даёт колесу крутиться. Видел систему, как на мотоцикле, руль поворачиваешь вбок и зкрываешь на замок, так что руль смотрит тока в бок. Ну и самый нормальныйф способ. Если тормоза вибрейки. Приковываешь раму к столбу. Потом лёгким движением руки отщёлкиваешь эксцентрик переднего колеса, и забираешь его с собой. Я так как-то раз сделал))) Помогает. Кому твой вел без колеса нужен. Тем более, что это импульсное желание, зачастую, стырить твой велик.
Цитата сообщения от chegevar\@ отправленного 22 Май, 2008 в 15:59
... Видел специальные замки, которые ставятся на задний треугольник, ты когда уходишь, между спицами проходит ткой штырь, который не даёт колесу крутиться....
Млин, именно с такой системой у меня и спёрли велик, тож из германии (когда ещо савсем маленький был) :) Просто взяли и понесли, а дома нажевочкой :-6
Вот, вот, про колёса в яблочко, но только не очень удобно как-то :)
