Влияет ли на износ системы и кассеты велосипеда ?
Стоит кампа велоче, зарукожопил приспособу для вставки пина и решил поставить замок под 10.
Проскакивание цепи на 6-10 передачах при нагрузке, возможно ли это из за замка ?
Новая цепь, старая кассета (визуально в порядке)? При нагрузке будет проскакивать. Можно выжимкой цепь соединить без замка для проверки.
Есть ещё такое. Я купил цепь Виперман, оказалось оригинальный замок слишком широкий, когда едешь на звезде 11Т цепляет за соседнюю 12Т и получается типа проскакивания. Причём только под нагрузкой, в холостую всё гладко, долго не мог вычислить, что за беда. На других звёздах, где разница между соседними >1, нет такого. Поставил вместо оригинального замка бу Срам - всё исправилось.
Цепь новая, система тоже, кассету брал б/у но она в гуд состоянии, хотел бы поставить оригинальный пин да вот цепь придется еще на одно звено коротить, боюсь сделать еще хуже чем было. Просто никакие регулировки и настройки переключателя ничего не дают, уже просто отчаялся
Цепь новая, .. кассету брал б/у но она в гуд состоянии, ..
Кассету новую покупай. Если бюджет важен, старую не выбрасывай, на цепях 0.75 ещё послужит. Если она действительно в гуд состоянии. ИМХО.
Спасибо за помощь, буду пробовать варианты.
