Вчера поехал кататься в Медвежино. Залез в говна по колено. После того как вел был прилично облеплен грязью, он напрочь отказался ехать на любой из передач. Причиной тому было проскакивание цепи по звездам даже при небольшом усилии.
Внимание вопрос.
Такое происходит со всеми переключателями и даже высоких уровней? Или это от того, что у меня переклюк Acera? Был бы покруче, проблем бы не возникло?
П.С. К сожалению фоток степени загрязненности байка выложить не могу. Но на словах еще раз напомню, что вел был ну ОЧЕНЬ сильно облеплен говнами...
Даже на ацере ничего проскакивать не должно пусть хоть ведро глины на цепь вылить (мною проверено). Вот с переключением могут быть проблемы. Может быть цепь слишком длинная.
В цепи - 114 звеньев. Вел - 8 скоростей. Так было изначально. Поэтому с выбором длины цепи я и не парился, когда ставил новую. Просто, выжал лишние, оставил 114 звеньев и поставил...
А как проверить, правильно ли выбрана длина?
у меня 107 , поищи по форуму, не так адвно обсуждалось
Внимание вопрос.
По всем симптомам забилась кассета грязью, цепь просто не садится на звездочки!! (понимаешь, о чем я ?)
И переклюк тут совсем не причем.
хм... все цепи, с которыми я имел дело за последние 3 месяца (SRAM 850 8sp. и SRAM 971 9sp.), имели длину 114 звеньев. интересная арифметическая задача: сколько звеньев из исходных 114 надо выжать, чтобы получить 114? :]
у меня 107
это не считая замка?
Из двух крайних цепей, которые я покупал, приходилось выжимать что-то около 4-х звеньев, чтобы получить 114.
(SRAM PC-48, KMC-93 X-8).
Прикольно, почему так получается...
И все таки, цепь начала скакать только после того как влез в грязь. Если проблема в длине цепи, то почему тогда она не скачет, когда все в чистоте?
Получается, что, если бы цепь была бы длиннее чем нужно, то проскакивание пропадало бы при переходе на звезды диаметром побольше, но при переходе проскакивание не исчезало. Следуя логике, проблема не в длине цепи...
Может, я в чем-то не прав, тогда поправьте меня, пожалуйста.
Больше склоняюсь к мнению Хвостика. Но опять же - неувязочка... Как тогда остальной народ катается по говнам без проблем (я имею в виду проскакивание цепи)?
Топикстартеру ответ:
Сей ситуации в не виноват переключательль..... птфу ты, Йода отвали.
В этой ситуации переключатель не виноват, это тупо говны набиваются в кассету и цепкане цепляется за зубья - велкам под колонку недалеко от Медвежья.
Кстати в Уручиво тоже есть место с таким грунтом как и в Медвежьи, и тоже колонка недалеко |-))
Кое-как выехав из говен, я добрался таки до колонки через ул.Понаморенко. Обдав там свой байк струей воды, все проблемы исчезли.... Вот только, пока я этим занимался меня комары так отжарили, что я блин всю ночь потом чесался...
ну раз речь пошла о цепи у меня тож вопрос, после того как проеду по небольшой грязи на самой маленькой звезде спереди(22), грязи не так уж и много( в основном состоящей из травы и мокрого песка) цепь начинает цеплятся в системе снизу, зажимаясь между звездой и рамой, тем самым блокируя шатуны..... приходилось шагать в гору на 32, очень раздражает, че делать?
звезда в полном порядке, и че это за специальная фигня, поподробней пожалуста???
Мужики, так все же, как решаете проблему говен? Ну не всегда же есть под рукой колонка с водой...
Что делаете, когда попадая в говна, у вас начинает скакать цепь???
останавливаюсь и начинаю говны выковыривать из кассеты палочкой травинкой монтажкой...
ОООООО, так бы и сразу... А то цепь-цепь!!! Чуть что сразу цепь ;D
Вань, так все таки, у тебя бывает и такое, что в говны влезешь на столько сильно, что цепь начинает скакать?
Если нет колонки под рукой можешь пописать на кассету :]
