Вопрос к профи про покрышки.
Заметил почти на всех скотах из медведя на переднем и заднем колёсах стоят одинаковые покрышки, но одеты по разному. То есть одна вперёд протектором вторая назад протектором смотрит.
На покрышках есть надпись и стрелочки. Выглядит так:
<----- Front Rotation Rear ----->
То есть, стрелки направлены в разные стороны. Впринципе это может означать две вещи:
1 - Стрелка Front Rotation показывает что по направлению стрелки колесо вращается когда едет вперёд, стрелка Rear Rotation показывает что по направлению стрелки колесо вращается когда едет назад.
2 - Стрелка Front Rotation показывает что ПЕРЕДНЕЕ колесо по направлению стрелки колесо вращается когда едет вперёд, стрелка Rear Rotation показывает что ЗАДНЕЕ колесо по направлению стрелки колесо вращается когда едет вперёд.
Что скажете? Перевернуть резину то без проблем можно только вот как должно быть по науке? Расскажите, чтоб не пришлось лапшу от продавцов снятую с ушей есть. :)
ZxV давал ссылку на небольшой ликбез по покрышкам
Второй вариант. Стрелка показывает направления движения для переднего и заднего колеса (при движении вперед - мы ж не раки).
Мне представляется маловероятным, что на заводе Скотта пьяный сборщик перепутал резину... |-))
Стало быть, усё путём.
+1 к №2.
позвольте высказаться не профи.
обычно покрышка ставится с такой ориентацией протектора, чтоб
- переднее колесо зарывалось при торможении
- заднее колесо закапывалось при вкручивании
следовательно получается для заднего и переднего колеса протектор смотрит в разные стороны. соответственно стрелки показывают направление вращения покрышки при установке на переднее/заднее колесо
Vital, мне вчера тоже человек 5 сказало что колеса неправильно стоят =)
ZxV написал правильно, читаем про оксид на сайте скотта
Profile studied for front and rear monting: no compromise between low rolling resistance when front mounted, and traction when rear mounted!
сделано для сопротивления качению спереди
и сцепления сзади
и сцепления сзади
А вот признайтесь, положа руку на сердце, часто у вас пробуксовывает заднее колесо? :)
и сцепления сзадиА вот признайтесь, положа руку на сердце, часто у вас пробуксовывает заднее колесо? :)
Во время соревнований по апхиллу - постоянно :-). Хотя, возможно, это из-за несовершенства моей техники.
давай сердце, я положу на него руку: у меня часто пробуксовывает заднее колесо
По мало-мальски серьёзной грязи -- обычное дело, даже по горизонтали.
Если заднюю резину правильно развернёшь, сопротивление качению уменьшится и на асфальте резина меньше шуметь будет. Но сцепные качества лучше, когда задняя резина наезжает на покрытие острыми краями шипов. Так что заднее колесо тебе так забортовали с добрым умыслом #)
И насколько большая разница на практике, какой стороной покрышка поставлена?
никогда не пробовал устанавливать покрышки вопреки рекомендациям производителя. хочешь использовать резину по назначению - делай, как написано. хочешь на зубастой резине достичь чудесного наката - без моих комментариев.
а если стрелка с направлением нарисована на резине только одна? значит ли это что она показывает направление для заднего колеса, а переднее будет наоборот, или это значит что оба колеса устанавливаются одинаково?
..да... или то что оно только заднее или переднее.. :)
Паша, а что ж ты будешь делать, если стрелок вообще не будет!? Беда-а... :)
