расскажите кто что знает - переклюки под большую звезду 48 и звезду 42 разные?
причина вопроса: поменял систему с гибридной на горную, переклюк оставил прежний - сейчас не могу отрегулировать чтобы нормально переключалось с маленькой на среднюю звезды и при этом цепь не терла рамку.
ЗЫ: переклюки настраивать умею
Да, разные. Придется новый купить :)
А как их отличить? Что должно быть написано на нем?
Пашка! Напишу на примере ХТ 2008:
770-Е с креплением за кареточный узел
770 - с нижним хомутом для звезды 44(42)
771 - с верхним хомутом для звезды 44(42)
772 - с нижним хомутом для звезды 48
773 - с верхним хомутом для звезды 48
Выбирай на свой вкус. Я рекомендую 771
а если религия позволит, то плоскогубцы и немного усилий позволят обойтись имеющимися комплектующими... :]
Ходят слухи, что переключатель с нижним хомутом чуть легче #)
А еще с нижним хомутом меньше вероятность, что хомут попадет на нижний болт флягодержателя (по крайней мере этот момент стоит учесть, если выбор падет на переключатель с верхним хомутом)
Возможно, с верхним хомутом легче вычищать набившуюся под рамку грязь. Хотя, с нижним хомутом места, куда может набиться грязь, меньше.
Вобщем, выбор непростой |-))
PS: сам использую верхний хомут - так сложилось :)
Еще говорят с верхним хомутом меньше люфтят...
Что касается совместимости - у передних переклюков довольно много нюансов. Они могут отличатся по параметрам: Chainstay Angle, емкость большой звезды, емкость между 1-ей и 3-ей звездой, диаметр хомута, нижнее либо верхнее крепление хомута, верхняя либо нижняя тяга тросика.
Главный параметр - Chainstay Angle. Это угол между подседельной трубой и нижними перьями, он может быть равен 63-66 град., или 66-69 град., т.е. надо узнать чему равен этот параметр у твоей рамы (традиционно у горников он равен 66-69, а 63-66 встречается на гибридах, горниках очень маленькой ростовки или с женской геометрией)
Далее. Если система 22-42, то нужен переключатель с емкостью 42 и емкостью между 1 и 3 звездой в 20 зубов (либо 22, если система 22-44). Если ты поставишь туда прежний переклюк с емкостью 48 - скорее всего его не удасться настроить, потому что емкость между 48 и 22 будет больше, чем 20 зубов.
Основная проблема, что обычно продаются переклюки либо под горник с CA 66-69 и 42T, либо под гибриды с CA 63-69 и 48T.
По идее должны быть варианты и с CA 63-66 и 42T для горников очень малых ростовок, но найти его будет трудно :)
Пашка, пиши какую систему поставил. Современные системы от ЛХ и выше идут на 44 зуба. Поэтому переключатели, как писал MethroGnome, нужно выбирать нужной емкости и угла. Из перечисленных мной переключателей ХТ2008 772 и 773 под угол 63-66, остальные под 66-69. Так что смотри переключатели уровня аливио.
По хомутам и тягам у меня вопросов нет. А вот по остальному.... щас стоят шатуны аливио, звезды на них трувативовские - 22-32-44. Переклюк кажись Асера. Какой на нем угол я посмотрю, но вот какой уголна раме - хз. Рама 16й ростовки с закосом под женскую геометрию. Родной переклюк на ней бы какойто жестокий сантур, а родная система шимано турней или чтото аналогичное.
