имеется велосипед Marin Pine Mountain 27.5+ https://catalog.onliner.by/bike/marinbikes/pinemountain
Передняя втулка: Joytech, 110x9mm, 6 Bolt Disc, 32H шарики
Задняя втулка: Joytech, 141x9mm, 6 Bolt Disc, 32H шарики
после 400км задняя втулка начала люфтить. это лечится. однако я задумался о промах и не смог найти такие втулки в продаже. а мутить какие то переходники нет никакого желания. может кому нибудь известны такие втулки на промах?
вроде как в обзоре писали, что это бустованные втулки с нахлобученными на них переходниками под QR
"...they can offer Boost 148 TA and 141mm QR compatible wheels with the same rear hub, just different end caps."
да, бусты со своими проставками. В теории можно отодрать проставки и поставить в норм бусты... если они, конечно не наколхожены в виде конусов или еще чего-то подобного.
там обычные шарики.
переднюю втулку можно взять новатек 15*110. и поставить переходник на иксцентрик. это в теории. на практике такого нету. но можно выточить у токаря.
а вот с задней намного сложнее. не понятно что ставить.
http://www.500miles.pl/trail/sprzet/2017/marin-pine-mountain-1-29er-mod/
вот у китаез: https://ru.aliexpress.com/item/142-148/32845389699.html
поставить любую 135мм втулку на эксцентике и сжать перья.
148мм втулка, найти/выточить колпачки под эксцентрик, получится 142мм
- как вариант взять тот же новатек 142мм и запилить оську и закручивать болтами с двух сторон:
- поставить любую 135мм втулку на эксцентике и сжать перья.
Вариант первый- в принципе рабочий, но не практичный.
Вариант второй- не подойдёт конкретно для этого вела. Иначе будет цепь тереться о покру. Или ставить 2.8 или меньше. И то не факт. Так как ченлайн уйдёт ещё больше. И так перекос дикий.
