присматриваю себе рюкзак побольше, литров на 30-35. сейчас у меня рюк с грудной стяжкой. застегиваю очень редко, с растегнутой както свободней, а рюк и без нее сидит нормально. те рюкзаки, что приглянулись имеют пояс. подскажите насколько удобно ездить с заплечником имеющим пояс. если пояс не застегнут/застегнут. да и пояс разных размеров бывает. думаю с маленьким растегнутым поясом все нормально, а если пояс большой?. в заплечнике не предполагается таскать/возить тяжелые грузы, максимум 8кг вместе с рюкзаком.
ы?
обычно пояса у рюкзаков снимаются
если вдруг не снимается, его можно застегнуть назад вокруг рюкзака
esli ti aktivno ezdish po peresechennoy mestnosty to vsegda nado pristegivat na dva remnya na grudi i na poyase. osobenno kogda budesh ehat daunhil po peresechenke poymesh pochemu (ryukzak esli on pristegnut na poyase svobodn sezzhaet tebe na golovu i prizhimaet ee vniz chto estestvenno snezhaet vnimanie a vozmozhno privodit k padeniyu).
esli zatyanut poyasnoy i zastegnut na grudniy to ty prosto ego ne chuvstvuesh i on tebe ne meshaet dvigatsya. grudnoy remen nuzhen esche i dlya togo chtobynaplechnie remni ne spadali s plech i ne voznikalo chuvstva stisneniya v plechah.
ostalnie ryukzaki na lyubitelya
vot primer normalnogo ryukzaka s emkostyu dlya vody (ne reklama)
Все пояса регулируются. Когда везешь на спине 10 кг в течении нескольких дней, то вырабатывается правильная привычка застегивать как верхнюю стяжку, так и пояс, потому что экономится куча сил.
Верхняя стяжка снимает нагрузку с плечевых суставов, а пояс значительно влияет на поясную часть и фиксирует рюкзак, что не дает ему болтаться из стороны в сторону, как следствие экономия энергии.
Оба объема (30-35л) выпускает Татунка и купить в Минске без проблем.
Для велосипеда я бы лучше на конструкцию спинки смотрел. Особенно под летнее применение.
С поясом мне комфортнее. Хотя если вес в рюкзаке небольшой - разницы почти нету.
Пояс на велике НЕ НУЖЕН. Он для пеших походов, частично перераспределяет вес рюкзака на бедра, когда долгий переход это очень помогает. На велике же посадка будет мешать любому поясу и вообще для большого веса ставят багажники. Спина и так нагружена и рюкзак тяжелый не в тему там. Про спинку те прально посоветовали- хоро если она из нескольких выступающих частей, вентиляция будет не лишней. Еще смотри чтобы рюкзак был не слишком длинным, а то мокрая пояница на ветру продуваетса и имеет склонность потом болеть.
Или из сетки натянутой, вентиляция великолепная, распределение нагрузки тоже.
сетка само собой. на другие и не смотрю.
присматриваюсь вот к такому
http://www.deuter.com/cms/front_content.php?client=1&lang=1&parent=&subid=&idcat=69&idart=157&idside=&webgrab_path=http://www.deuter.com/catalog/product_info.php?cPath=3_10&products_id=68
но как писал размер пояса смущает
вот у этого небольшой пояс, думаю само то, но обьем кажется маловат.
http://www.deuter.com/cms/front_content.php?client=1&lang=1&parent=&subid=&idcat=69&idart=157&idside=&webgrab_path=http://www.deuter.com/catalog/product_info.php?cPath=3_10&products_id=67
з.ы. вообщем ничто не заменит реальную примерку. пойду посмотрю татонку, как раз появились в наличии.
Я бы не стал так категорично утверждать. Смотря как и где ездить. Если ездить на сити-байке в прямой посадке, то может и не нужен.
Когда-то на свой обычный легкий городской рюкзак я вынужден был пришить ремешок из стропы, потому что очень был нужен. Например, без пояса при въезде или запрыгивании задним колесом на препятствие (например, бордюр) рюкзак прыгал на спине и иногда даже стучал сзади по шлему. А потом под собственным весом вниз возвращался неохотно - так и оставался лежать где-то между лопаток (из-за велосипедной посадки), и приходилось его стряхивать вниз. А ремень из стропы по крайней мере держит его на пояснице.
Посмотри внимательно на какие-нибудь велосипедные заплечники: часто в качестве пояса используется обычная стропа практически без мягких "ушей", тогда как в туристических рюкзаках пояс гораздо шире и мягкая его часть (та, которая не из стропы) обхватывает почти весь пояс человека.
Мне кажется, что пояс нужен и на велорюкзаке, и на туристическом. Просто он играет разные роли и поэтому должен быть выполнен по-разному.
ах как улыбнуло!!! вот это mtb по беларусски!!! просто огонь. в сравнении с тем, что написал фанат в этой ветке просто шик. я пацталом.
пояс нужен
Прыганье рюкзака лечат техникой. Встаешь на педали, залазиш передним и когда заднее колесо на бордюре - слегка подгибаешь ноги. Тогда твое тело не движетса в вертикальной плоскости, а вел сам заскакивает тебе под задницу... Фишку называют "съеданием"
мне пояс на велосипеде тоже мешает. Использовал только, когда возил что-то тяжелое в большом рюкзаке (объем рюкзака больше 35 литров и вес, наверняка, больше 10 кг).
Рюкзаки, которые я пробовал, видимо расчитаны на хожедение, а не вело-посадку. Когда пояс застегиваешь сидя на велосипеде, весь вес остается на поясе и лямки на плечах приподнимаются. Можно их затянуть, но когда их затянул, то рюкзак уже и без пояса и грудной стяжки сидит жестко.
На участках, где рюкзак может прыгать по спине, я затягиваю лямки, чтоб рюкзак сидел жестко. Чаще всего, на покатушках (вело и на роликах) лямки затянуты намного сильнее, чем при обычной ходьбе по городу.
Видимо, все очень индивидуально.
А с техникой у меня туго: вел сам под задницу не подпрыгивает (вообще-то я его на контактах обычно поддергиваю). Чтож, буду тренировать плавное "съедание" :)
Про бордюр пример довольно простой.
На тех же 7Вершинах ездить в хорошем тренировочном темпе с рюкзаком без ремня довольно неудобно. Например, на скоростных спусках пригнешься к рулю - и рюкзак колбасится по всей спине.
Да и недаром, наверное, все велосипедные рюкзаки делают с поясом - большинству бякеров он все таки нужен :)
После таких "фишек" можно смело начинать править задний обод
2Fox Странно такое слышать от чела который катает на вольтадже... Книжку Брайана Лопеса читал хоть ? Видимо стоит ...
