Грамотные люди подскажите, калькулятор по спицам выдал следующее: лев. 263, 30 мм. - окр. 263 мм. прав. 262, 70 мм. - окр. 262 мм. (нипеля 12 мм.) соответственно округленное 262 и 261 мм. (нипеля 14 мм.). Поскольку спиц нечетной длины нет, вопрос как правильно выбрать длину ???
Если "окрулил" 262.7 до 261 - то тебе на курсы аритметики к дидитопу.
263.3 тоже как бы округляется до четных 264мм.
Рылі?
Мамонт-Iз, здесь в расчетах есть нюанс - у ТС в первом случае ниппеля 12 мм, во втором - 14 мм.
Внимательнее
Округлял не я, а калькулятор спиц
Насколько я знаю, длина ниппелей ни на что не влияет. У них просто длинный хвост. В нижней части хвоста резьбы нет, просто трубка.
Но, может быть, там какие-то другие ниппеля подразумеваются. По фотографии сложно судить, а тем более без фотографии.
Кстати, резьба в ниппелях бывает разная, лучше брать вместе со спицами.
До - 2 мм от идеального размера обычно не проблема.
Если обод двустенный, то +2 мм тоже не проблема. Но бывает так, что ниппель доходит до конца спицы и дальше не закручивается (или закручивается с усилием). А бывает, что легко проходит дальше, зависит от производителя.
Так что лушче в меньшую сторону округлять.
Я бы брал 162 и 161 мм соответственно.
пс. как это нет нечетной длинны?
Если есть такие DT Swiss Competition Stainless DB Spokes нечетной длины, киньте ссылку
извините за нескромный вопрос. а при чем тут ниппеля в данной ситуации?
кстати, вы предпочитаете латунные, стальные или алюминиевые???
пс: 262 все спицы!
такую точность прям все подбирают... по пол миллиметра, а то что при первой восьмерке спицы придется подтягивать может и на мм никто не задумывался? и то , что если взять те же ДТ у них разбежка длины одного размера до миллиметра доходит???
Понятия не имею, но калькулятор спиц почему-то выдает меньшую длину спиц при нипеле 14 мм. Продавцы также указывают с какими нипелями идут спицы 12 или 14 мм., наверное не зря
С удовольствием выслушаю какие лучше, а вообще со спицами идут латунные
пс: 262 все спицы!
Спасибо за инфу
Только что сравнил 8 спиц Дт - одинаковая длинна абсолютно.
иван.... ну иван... ну право слово... устали мы детектить твои сливы. начиная с 2006го года...
длиннее нипель - длиннее резьба. можно брать короче спицу.
через мои руки прошла уже не одна тысяча спиц ДТ. Ни разу не было разницы в длине.
конечно, когда ты продавал б/ушные спицы под видом новых - тогда да, разница быть может. но это только ты такой барыга.
а вот про задрочерскую точность при подборе спиц тебе +1. ничего не попишешь.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 22 Окт, 2010 в 12:49
сравни сотню и посмотри как отличаются на кончике, где заканчивается резьба.
не буду уж к слову "абсолютно" придираться.
Кстати, Революшены и другие топовые возможно реально очень похожи по длине, а вот про Чемпион этого сказать нельзя.
иван, читай внимательно.
через мои шаловливые руки прошло более 1К спиц. Из них больше половины ДТ Чемпион.
И каждый раз я сравниваю их по длине, потому как не хотелось бы ехать в москву, чтобы менять 1 спицу.
разницы ни разу не замечал.
сверяю старательно.
Рискну предположить, что при таком тщательном сравнении, которое проводит иван, не то что спицы, даже одинаковые рамы бигхитов могут оказаться разными! Так что совершенствуйте методику, господа!
