Воздушная пружина имеет свой отдельный корпус
Или ты забыл как вилка изнутри выглядит?
Нет, не забыл. Этой весной перебирал Ревелейшн и Пайк - никакого отдельного корпуса у воздушной пружины нет и в помине.
О БОЖЕ, у-турн ,-)
Я имел ввиду, что в рокшоксе либо preload либо u-turn. Соответственно, если в случае с регулятором преднагрузки тебе доступен определенный диапазон регулировки сэга, то, в случае с ю-тэрн - нет.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 27 Май, 2011 в 12:20
торовская да
а от рекона или ребы...
у рекона такая ж, у ребы - другая, но ИМХО тоже должна стать с минимальными подгонками.
О БОЖЕ, у-турн ,-)
Блин, ты о чем вообще? Воздушная пружина идет в отдельном корпусе и с собственной крышкой!
Тебе не понять.
Воздушная пружина для Торы 302/318 и Арджайл 409 идет в отдельном корпусе и с крышкой. Для всех других воздушных моделей (включая Рекон) не идет. Т.е., поршень, как и в случае с Dual Air находится непосредственно в ноге.
Так вот, если ты собрался поставить SoloAir пружину от Торы 302/318 или Арджайл 409 в ногу от Рекона, так и напиши - я не знаю, возможно это или нет, ничего утверждать не буду.
А если просто хочешь хоть что-нибудь написать, лучше открой сначала сервисный мануал (pdf, 10MB) и покажи, где у Рекона воздушная пружина с отдельным корпусом.
Стоит у меня вилка Рок Шокс Рекон 335 койл Ю-Турн 85-130. Вес 2125 гр. И стоит в этой вилке пружина под райдера весом 70+. Когда покупал вел, мой послезимний вес почти таким и был (68 кг + демисезонная шмотка и рюкзак 2-3 кг), вилка работала децл жестковато, но вполне приемлемо.
Одно время тоже маялся подобным вопросом. Новый байк. Вилка Tora 302 пружина-масло 2006г. Работает но жестковато и тупо.
Тоже искал более мягкую пружину. Не нашёл.ТО не делал. Сезон откатал и поставил воздушку. Недавно судьба заставила собирать
новый байк. Достал с полочки пыльную Тору . Почитал мануалы. Пребрал вилочку. Заменил масло. Поставил на байк и поехал...
Первые впечатления просто шокировали. Вилка стала мягкой и отзывчивой (при моём весе 62кг.). Нарадоваться не могу!!!
Так что, сделай качественное ТО и будет тебе счастье! Конечно, вилка тяжёлая. Заменив её на воздушку ты выиграешь в весе, но
если вес не критичен, просто подари своей вилке немного внимания, свежего масла и почувствуй разницу.
Попутно посоветуйте,
в пружинную вилко типа suntour nex 4610 (28'')
стоит заливать масло?
(случайно есть 0, 5 л декстрона)
Там ведь винты внизу, оно, пожалуй, будет вытекать ?
