Хмммммм. На alivio через 3-4 тыс. сдыхали? А в чём конкретно проявляется их сдохлость? А то я сезон откатал на них (3 тыс.) и пока вроде нормально.
люфтить начинают сильно. разбалтываются
Цитата сообщения от sasha отправленного 18 Мар, 2008 в 10:53
У приличных роликов, как минимум, верхний от нижнего должны отличаться.
В принципе там есть отличия. Верхний с нижним местами не поменяешь, не станут нормально на оси.
Те что на фото - без отличий - стоят на оси нормально).
И как бы один ролик (качественны) должен быть со скошеными зубьями, чтобы цепь находила без проблем, или позиционировалась, не помню...
Или это уже устарело?
Никаких скошеных зубьев там нету - и ролики сделаны в Китае.
правда в упаковке - но китайские.
Кстати, к вопросу о живучести дешевых роликов.
На фотке слева - новый ролик, справа - такой же через 2800 км |-))
не понял, откуда куда цепь находить должна... На звезах скосы есть, и понятно для чего. А на роликах это зачем?
И как при этом вообще ездят АИСТы...
Если ролики за 15 000 так изнашиваются - то интересно что будет с роликами - которые можно купить на Дружной?
И говорят есть ролики из титана - интересно - их в Минске продают?)
Их обычно умельцы делают сами.
Или это уже устарело?не понял, откуда куда цепь находить должна... На звезах скосы есть, и понятно для чего. А на роликах это зачем?
Ездить можно и вообще без них :)
Верхний и нижний ролики немного различаются по своей конструкции, поэтому не стоит менять их местами (фото справа).
Верхний направляющий ролик (guide pulley) выполняет следующие функции:
Направляет цепь прямо на необходимую звезду кассеты, для чего он должен вращаться четко, без заеданий и заметных люфтов.
Сглаживает не очень четкую регулировку заднего переключателя, т. е. имеет небольшой осевой люфт для позиционирования точно напротив звезды кассеты, в случае небольшой разрегулировки заднего переключателя.
Может иметь небольшие проточки по бокам зубьев, обеспечивающие плавную и тихую работу при набегании цепи на него.
Нижний натяжной ролик (tension pulley) не позволяет цепи существенно провисать при езде
Так написано в книжках. Что книжки это есть гуд я убедился на примере рубашек для тросов, когда со мной спорили в магазах(!) , доказывая мне что они не бывают "для скоростей" и "для тормозов" а все одинаковые.
И мне кажется что эти же магазы могут вполне впарить два нижних ролика вместо нижний+верхний.
