Замена любимых звезд на кассете
Здравствуйте, катаюсь на шоссере первый сезон, достаточно много 3000 км за 2-3 месяца, в общем стоит у меня такая кассета
SRAM PowerGlide II Cassette 9-speed PG950 11-28
в мастерской сказали что нужно менять цепь и кассету и отдельно звезды нельзя поменять, пока звезду системы не угробил, почему нельзя звезды на ней поменять? если у меня любимые 16 и 18 Т у них в мастерской на сайте есть такие звезды от шимано,
Вроде мне ответили и видео классное, хочу до конца разобраться как быть
1) они просто к Sram не подходят?
2) Можно ли вообще на этой кассете моей поменять только звезды если купить девевую 7 ск касету отсюда
https://www.bike-discount.de/en/shop/cassette-9-speed-555/brand-sram/o-preis
или б.у или еще откуда нить.
3) совместимы ли касеты компоненты шимано и срэм,
4) есть ли разница между кассетами мтб и шоссе ?
5) можно ли поставить 10 ск кассету если мои дуалы на 9 ск. и переклюк Sora тоже на 9 вроде.
6) или дуалы( манетки шифтеры)не имеют такого параметра как скорости?
7) задний переклюк тоже может работать на 10-11 скоростей или тока на 9 раз у меня родная кассета стояла на 9.
sram и шима совместимы
разница не в шоссе-мтв а в уровне группы (тиагра 105 ультегра и тд)
10-скоростные звезды тоньше 9-скоростных, тоесть если 1-2 звезды из 10-ск вкинуть в 9-ск то работать "должно", а всю кассету не поставишь.
по 7-му пункту хз не пробовал, наверное все возможно, главное грамотно настроить всю эту солянку
и еще вопрос по заднему пауку, на который последние звезды садятся
Al_Renamed
для понимания всего действа надо иметь ввиду еще следующее
при езде идет износ трансмисии
в первую очередь изнашивается цепь
истираются оси и втулки в шарнирах цепи
это ведет к увеличению шага цепи
цепь м увеличившимся шагом подымается выше по зубу звезды и зубья истирается чтобы соответствовать изношеной цепи
есть определенная допустимая разница в шаге цепь-звезда
дальше которой цепь начинает проскакивать
новая цепь проскакивает на изношенной больше предела звезде
изношенная дальше предела цепь проскакивает на новой звезде
в целом частичная замена звезд практикуется редко
обычно если звезды дорогие то практикуется смена цепи до превышения допустимого износа
на более дешевых трансмисиях так называемая езда в несколько цепей
несколько цепей ставятся по очереди по кругу через определенный пробег-износ
вообщем еще надо смотреть насколько у вас изношено все остальное
если там и можно поменять отдельные звезды то еще стоит поменять и цепь
рекомендация драгона проистекает из вышеописанного
