Замена стандартных эксцентриков на эксцентрики под 6гранник
Хочу заменить стандартные(прижимные) эксцентрики на эксцентрики под 6-тигранник.
Цель: хоть немного усложнить процедуру снятия колес для вора. Понятно что это проблему не решает, но уже займет больше времени чем 5 секунд.
На что обратить внимание чтобы новые эксцентрики подошли?
Какие у них основные параметры?
Нужно ли будет еще что-то менять при этом?
Вел GT Transeo 3.0
Может кто-то посоветует, где заказать недорогие черные.
Вес роли не играет, главное надежность.
Про эксцентрики с секретными гайками знаю, но ставить не хочу ибо ключ можно забыть/потерять.
Вот, например. Вроде как недорого. По надёжности врядли они чем-то будут отличатся от обычных.
Тут ещё и на зажим подседельной трубы, но уже на свой ключик-пятигранник.
Ключик цепляется к ключам (от квартиры, где деньги лежат :)) и не теряется
спасибо, на подседельный штырь тоже актуально.
а эксцентрики по длинне/ширине все одинаковые?
по длинне передние отличаются от задних, ширина передней втулки 100мм, задняя - 135. диаметр 5мм. комплекты все примерно одинаковые
эти вроде алюминиевые "Alu 6061". я правда по немецки не шарю.
может лучше стальные поискать (или какие там еще бывают)?
Nabenschnellspannersatz -это эксцентрик? чтоб знать что вбивать в поиск
там написано, что из алюминия и для шоссера (хотя длина не указана)
nabenschnellspanner или schnellspanner - эксцентрик
Nabenschnellspannersatz или schnellspannersatz - набор эксцентриков
135 для большинства втулок МТБ, 130 для шоссерных (на гибридах может быть либо 130, либо 135).
Катаю на эксцентриках под шестигранник 3 года. Всё ок, проблем нет :)
У меня такие полсезона.
Задний хотелось бы подлиннее, т.к. резьба оси входит гдето на 2/3 в гайку только. Но проблем вроде нет.
главное в зажимах на шестиграннике - использовать хороший шестигранный ключ и вставлять его до упора.. у меня такие, попортил немного грани на заднем зажиме неаккуратно закручивая.. а теперь представьте, что будет, если слизать грани полностью.. :) да-да, колесо получится несъемным, и надо будет опять призывать на помощь Ивана с его прославленным Фиолентом...
фиолент мой)
у меня другая проблема возникла с передним.
от частого съема колеса в электричках слизались зазубринки на головке эксцентрика, которые упираются в дропы. так же подлизались и дропауты на вилке. пальцам уже не хватало силы держать головку, чтобы зажать нормально - крутишь гранник, а другая сторона прокручивается. возможно надо было аккуратнее зажимать ссначала, чтобы головку без граника не прокручивалась в дропауте.
переставил передний на байк подруги, у нее зажался нормально, себе поставил обычный довольно легкий эксцентрик 45 гр.
Странная приблуда имхо. Только если с целью предотвращения кражи колес. Смысл эксцентрика и так попортили сделав "lawyer lips", а тут еще и "гайки". |-))
Даешь эксцентрики ХТ.
Сорри за офф.
с этой целью и заморачиваюсь. обода двойные пистонированные, жалко будет:)
Сорри за офф.
что такое lawyer lips?
эксцентрики ХТ под 6гранник?
а если найти стальной такой проблемы не будет?
или может есть на гайках с обоих сторон? тогда гайки можно поменять когда грани сотрутся
какая у заднего длинна оси? укажите откуда до куда меряли плиз
