Сегодня решил зайти в магаз Авто - мото (на червенском который)
Вот что увидел:
Цепь .. видимо латунные кольца (желтый метал спаянный) (где 10мм в диаметре) в кожухе.. с довольно внушительным (по безопасности) замком... (ключи от замка кстати не стандартные)... 1.5м но весит.. епт... дето 4-5кг... и стоит 30 евро.. думаю для тех кто ездить и ставит вел на постоянке де нить то норм...
там еще 1-на цепь висела по масивние наверн или замок лучше.. сильно не рассматривал за 40 евро....
Так же висел (вот что я бы и купил на вел) трос (я хз какого диаметра т.е сам трос в железной оболочке (много втулок связанных между собой)... ну точно не тоненький дето 12-15мм наверн) и стоит 20 евиков.. на мой взгляд по цене как 12- мм замки тока лучше гораздо) длина тоже 1.5м и весит не сильно.... мот 1-1.5кг.. и выглядит вроде ничаво)
Еще удивило на тормозной диск мотика замок.. 10+ евро висел небольшой.... но на мотике диск толще.. если к велу приспосабливать то вставку надо делать.. т.к зазор большой пилой по металлу выпилить мона... (выглядит как суппорт тока с сердцевиной и штырем внутри)... мм на мой взгяд лучше хороший замок накинуть на диск, чт б не укатили...
а сам я проехался дальше в мото вело и купил обычный вело замок (денег не было) ;D....
Но те латунные (я хз из какого метала)... думаю тока гидра ножницы возьмут.. которую вор в кармане не потаскает).... блин тока 1-н минус тяжелые.... нуна по мото магазам поездить... мот есть из прочного и легкого метала замки для мотика... ну и на вел соответственно вешать :]
Да кста там еще смазка для цепи мотика была (вроде спрей Castrol и Shell).. на вел наверн тоже покатит)))
Хотя по мне WB-шка а потом литол - лучше нету)))
Самое прикольное, что кусачкам в принципе пофиг на толщину, ширину и материал.. Ну вот так удобно они устроены.. Эт был пиар магазинов?
Такую цепь хорошо держать например на работе на велостоянке, т.е. с собой не возить. А с собой - легкий и надежный замок на колесо и цепь, чтоб не укатили, и трос в придачу :)
Смотря какие кусачки и какой материал:
http://www.youtube.com/watch?gl=RU&hl=ru&v=VC3hFr8p2ck
А с болгаркой дело бы пошло еще быстрее :)
Вывод, как всегда, один - ЛЮБАЯ привязка не заменяет головы на плечах.
Какой наф пиар) поделился своими соображениями со всеми)..
Ну да... цепи такого плана продавались.. я тока хз.. за скока бы этой дурой ее раскусили бы)) но это обычные кусачки .. а если гидра ?.... думаю быстренько...
Так без гидры есть кусачки - стальной штырь в 10 мм перекусывают..В карман не поместяться..но в пакет вполне..
Так что - не надейтесь на замки и не теряйте бдительность! :D
