Цитата сообщения от blackmail777 отправленного 1 Дек, 2015 в 22:59
прикупил на зиму - стельки с подогревом
Опишите потом ваши впечатления. Сам вот второй год подумываю о таких стельках
оживлю тему. прикупил на зиму - стельки с подогревом, дополнительный фонарь с usb штекером ну и что бы питать все это коробку под четыре аккум. 18650 с usb выходом. вообщем удобно. можно и телефон зарядить да и фонарь держит отлично. все с китая
прошлую зиму проездил с погисами на руле, но как то не нравилось мне это решение. в итоге взял в минске верховые рукавицы ред фокс. надеваю поверх легких перчаток. тепло. руки не потяют
Где находится коробка с аккум-ми при поездке на веле?
Стельки с подогревом только в области пальцев( носке )? Сколько потребляют стельки( ток )?
в разных стельках по разному
1 стельки бывают как со встроенным аккумом
так и в виде отдельной коробочки под элементы питания с креплением на голень
если сильно захочется провод можно и на вел завести
2 в зависимости от модели подогреваться могут различные зоны
бывает как и под пальцами так и пятка-середина
свиду можно ориентироваться на следующее
стельки делаются сразу на все размеры и под нужный размер обрезаются
линии обрезки нанесены на стельку
лишнее отрезается с большего со стороны пятки или со стороны носка
поэтому если на фотке стельки видно что с большего стелька укорачивается со стороны носка
то соответственно нагревательных элементов под пальцами нету
аналогично
две зимы так и не собрался обзавестись
в итоге подвернулся случай и купил теплые зимные ботинки
если будет все равно холодно придется вернуться к стелькам
и соответственно тоже интересен опыт использования
насчет стелек. брал здесь
http://ru.aliexpress.com/item/Hign-Quality-Useful-USB-Electric-Powered-Heated-Insoles-For-Shoes-Boots-Keep-Feet-Warm-washable-Home/32370164400.html?detailNewVersion=2
греет где-то в области между пальцами и ступней. помечены для отреза под размер. сами стельки якобы 44-го. из каждой стельки выходит коаксильный разьем, к ним подключается Y-образный провод с usb штекером. в моем случае питается из пауэр-пака. вот такого
http://ru.aliexpress.com/item/D1U-Practical-18650-Battery-Box-Phone-Tablet-PC-Power-Bank-with-Portable-Bag-Free-Shipping/32388623824.html
пак кладу в карман куртки или в боковину рюкзака. в комплекте есть чехол с липучками крепить на байк, но держать батарею на холоде не вижу смысла. сколько потребляют стельки - понятия не имею. в электричестве не разбираюсь совсем. от четырех аккумуляторов 18650 проработали час и 10 минут от момента когда почуствовал тепло. емкости аккумуляторов не знаю ибо выдернул их раздербанов батарею лэптопа, а маркировки на них нет.
шпарят стельки сквозь шерстяной носок вполне ощутимо, но одна греет слабее чем вторая. серьезного холода на улице нет, что бы говорить об эфективности
в комментариях пишут от 1, 5 до 2 А
На покатушку не напасёшься батарей(
Хотя на стоянке не замёрзнуть- должно быть хорошо
Читал как то давно про стельки, которые при фрикциях нагреваются, но они годны только для ходьбы или бега, т.к. на велике стопа зафиксирована.
Цитата сообщения от чд отправленного 4 Дек, 2015 в 10:36
Друг Билли: Одеваеш два носка. а иначе жизнь тоска. (с) ;D
Подтверждаю - два носка (один обычный другой потолще) вплоть до -10 работают. Чувствую таких температур зимой вообще не будет.
Все индивидуально, мне два носка не помогали.
Пальцы немели на ходу.
Только бахилы решили проблему.
Бомж-вариант с пакетами тоже рулит.
Пакеты от холода не спасают.
Друг Билли, носки должны быть термо. Один летний, второй зимний. Пакеты не выпускают влагу, нога мерзнет. Есть бахили выпускающие влагу, но ЧД такие продал. Сомневаюсь, что у друга Билли дышашие бахилы. ;D
Бахилы от Глины, хз какие они там ;D
проблемы зимнего катания обсосаны в миллионах тем. при этом само-очевидной является мысль надеть 2-3 или 10 пар носков и натянуть бахилы (додуматься до этого не надо быть гением), только канает такой вариант (при езде в не-зимней контактной обуви) на короткие поездки в легкий минус. именно поэтому большая часть реальных зимних катальцев (а не диванных теоретиков) в мороз ставит топталки или берет зимние контакты, ибо даже во вшивых кроссовках на босу ногу все равно теплее чем в летних контактах с супер носками и с мега бахилами от джан франко фере
